Stationair instellen
hans pumpel
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 12-06-2014
Gepost: 12 juni 2014 01:08 PM
Hoi,
Kan ik bij mijn Picasso 1.6 hdi 66 kw van 12-2005 het stationaire toerental veranderen. Het staat namelijk sinds een tijdje erg laag en als de motor goed warm is slaat hij ook regelmatig af bij een stoplicht of bij het optrekken. Maar zelf bij koude motor is het aan de lage kant. Ik heb natuurlijk geen toerenteller maar ik schat het stationair tussen de 600 en 400 toeren en zou toch graag tussen de 750 en 1000 uitkomen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 juni 2014 11:42 PM
1. In principe kan je het stationair toerental instellen, maar dan moet je naar de computer die de HDI regelt. Dus 2. Dat wil je niet, want af fabriek staat die goed. Als je een stationair probleem hebt moet je het probleem zoeken en oplossen, want anders span je het paard achter de wagen.
Kijk eerst eens naar het EGR systeem, kijk of er slangetjes los zitten of poreus zijn, en zo niet, dan wordt het werk voor een specialist denk ik zo.
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 27 juni 2014 11:20 PM
Hoe is het luchtfilter en hoe gaar is de uitlaatdemper of zit deze dichtgebakken.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
