waterman schreef:Belgische chassisnummers hebben naar mijn weten nooit chevrons gehad.
+1
Totaal aantal Berichten: 43602
Ik wil eens een foto van dat chassisnummer zien eigenlijk. En van de auto waar het om gaat.
Zal morgen wat foto’s plaatsen, maar ik ga niet alles voluit laten zien Waterman als je het niet erg vindt. Het is immers internet en anders staat het er tot in lengte van dagen op het net in relatie tot wat er o.a. Is geopperd en daar heb ik niet zo’n trek in. Heb vanavond nog eens goed gekeken en vergeleken met mijn andere ds-en en kijkende naar die andere auto’s ziet er toch origineel uit voor zover ik dat kan bepalen, ondanks dat het volgens het boek van De Lange niet hoort.
Natuurlijk. Dat snappen we best hoor.
Bij deze wat foto’s https://www.dropbox.com/home/Ds
De tweede foto laat het ingeslagen type zien DS 21 M ook weer aan weerszijden voorzien van chevrons. Op de eerste en de derde foto zie je de eerste chevrons, de eerste twee cijfers 76 en de laatste chevrons.
Ik heb gisterenavond nog weer even in dat boek van De Lange zitten kijken en wat me nog niet eerder opgevallen was, is dat het modeljaar in Belgie gelijk liep met het kalenderjaar, dit i.t.t. Frankrijk. Dat zou weer wel kunnen wijzen op het voorlopen in Belgie wat betreft werkwijze.
@mathhijs164 voor wat betreft jouw laatste optie, op enig moment is dan toch bij de RDW de plaats van het nummer op het kentekenbewijs veranderd. Dat zullen ze niet lichtvaardig doen, in die zin, dat ze dan wel eerst onderzoek hebben gedaan op dat moment en het nummer zou op de rechterzijde in de buurt van de bol moeten staan volgens het boekje. Dus op die plaats ga je dan eerst zoeken en als daar gerommeld zou zijn, dan kunnen ze dat direct zien met zo’n rontgen"lamp”
sorry, de foto’s zijn (voor mij) niet bereikbaar.
Nu wel. Ik weet het niet. Dat chassisnummer staat er niet bepaald netjes in…
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Kan de foto zijn, maar zie ik, met name links, een lijntje in de regengoot naast het chassis nr?
@gjvdh zal vanavond weer eens kijken, maar gisterenavond niets vreemds gezien en gevoeld. En waar ik al mee begon, die combinatie maand/jaar ingeslagen in de watergoot, zou ook niet bestaan kunnen hebben in een andere auto volgens het boek van De Lange. En als het een auto was geweest van na augustus 1967 met een heel ander nummer, dan had het veel makkelijker/simpeler geweest door het op de “juiste” nog maagdelijke plaats te doen in de buurt van de rechterbol en niet op de gesuggereerde wijze door in de watergoot maar een stuk blanco metaal in te zetten. En dan was er ook helemaal geen wijziging van het kentekenbewijs nodig. Was het een auto van daarvoor geweest, dan was het een kwestie geweest van het nummer in te (laten) slaan op de inderdaad nog maagdelijke regengoot zoals Matthijhs164 al opmerkte en was er verder ook geen geknutstel aan die regengoot nodig. Nog even los van het wegwerken van het oude nummer in de buurt van de rechterbol en het laten corrigeren en keuren door de RDW (immers staat zo op het kentekenbewijs). Met name dat laatste brengt toch wel behoorlijk wat risico met zich mee voor degene met zulke plannen.
Tja… het is wel een beetje vreemd zoals ik al eerder schreef. Maar als de auto verder op alle details een Belg is, en dat zijn er nogal wat, dan denk ik toch dat het gewoon een kloppende auto zou moeten zijn.
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 17-11-2004
- ID/DS ds 20 hydraulique
- ID/DS ID19f
- HY H72 oprijwagen
Op de site van Yves Frelon is een Danchojournal gewijd aan de Belgische ID’s en DS-en. Die is hier te vinden: http://www.nuancierds.fr/DT Belgique sommaire.htm.
Onder ‘La derniere’ is een foto te vinden van een chassisnummer met een chevron ervoor en erachter. Kennelijk werden die dus wel voor en achter de nummers ingeslagen.
vriendelijke groet,
Mark
ex: ID19 Break 1961 SL-71-PK, DSpecial5 1973 12-YB-42, DS19 Pallas 1965 FN-44-96
OK dus toch. Die aan de Franse afwijkende “pastilles” (voor de kleurcodering) met die zwarte band er op (hoewel makkelijk verwijderbaar), zitten er bij mij ook in. Zou dus toch allemaal kunnen kloppen.
Ik heb een Belgische ID uit 67 in de opslag staan, nu heb ik er wel foto’s van gemaakt alleen niet specifiek van de ingeslagen nummers. Met wat uitvergroten kun je wel chevron tekentjes zien staan. Misschien heb je er iets aan?
Van welke maand 67 is de ID ?
