Ik heb een plastic achtige hoes op de sm die er op gaat als de auto schoon en helemaal droog is. Dat werk in mijn droge box erg goed.
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Er zijn ongetwijfeld goede oplossingen voor zowel binnen als buiten zonder bovenstaande nadelen. Kijk eens op deze site: http://www.autohoezenkoning.nl/
Heb die man op verschillende beurzen zien staan. Wat opvalt is dat alle hoezen multi-layers zijn en dat de binnenhoezen 100% polyester zijn.
Heb geen belang in bovenstaande webwinkel!
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 02-06-2009
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Mijn carport heeft goede ventilatie, sterker, de westenwind staat er op, wat betekent dat bij zo een storm als vd week het een beetje inregent.
Dat is dan weer jammer, ik ga op zoek naar een afscheiding. En mist maakt natuurlijk ook alles vochtig. Daar schrik ik dan van maar als het goed ventileert is dat niet een heel groot bezwaar? Alles wat vochtig blijft dus verwijderen. Kofferbakmat zat vast maar er maar uitgehaald, (pluizen nog ergens mee verwijderen)en de vloermatten ook.
Ik heb de aanwijzingen gelezen voor de winterstalling en dan is het advies ook de stoffen bekleding te verwijderen en de deuren op een kier te houden.
De hoes blijft, om on topic te blijven, er maar af.
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
je kunt ook overdrijven, als je zorgt dat je een vorm van afscheiding hebt tegen de regen, dan waait het nog lekker door en staat hij volgens mij heel goed, bekleding kun je er rustig inlaten aangezien de auto niet nat wordt (en dus van binnen ook niet vochtiger dan de omgeving)
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Inwerking van uv licht, vooral de achterbank(leuning) is daar gevoelig voor.
Je kunt er ook een deken overheen gooien.
Totaal aantal Berichten: 10741
Carport is vanwege de ventilatie vaak beter dan een garage. Vooral een verwarmde. Wat doen de meeste mensen: om niet te veel kwijt te zijn aan stookkosten beperken ze veel te veel de ventilatie. Lekker warm en vochtig dus als de auto nat is weggezet. Dat is nog slechter dan buiten laten staan….
Heeft er iemand ervaring met dergelijke hoezen?
http://www.autohoezenkoning.nl/moltex-5-laags-station
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Thomas G schreef:Heeft er iemand ervaring met dergelijke hoezen?
ja, das die ik ook heb, bevalt mij uitstekend.
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Geen idee over de kwaliteit maar bij de action koop je een grote universele autohoes voor 10 euro…
ca 524 x 178 x 120 cm
Ik kon hem niet laten liggen ![]()
maxcitro schreef:deze
Maar daar zit dan ook wel een groot kwaliteitsverschil tussen: van het goedkoopste verstikkende plastic naar een zachte, ademende, waterdichte en goed passende hoes….
Peter van Essen
Renault Espace
Zal ongetwijfeld waar zijn.
Het is denk ik meer een hoes voor in een droge stalling
Ik ben op zoek naar een buitenhoes, al ben ik er nog niet uit of dit nu goed of net slechts is voor mn DS. De reden waarom ik hoes zou plaatsen, is omdat de deuren reeds aan het roesten zijn en ik hoop met de hoes dat het minder snel zal verder roesten dan zonder hoes.
Hoi Thomas,
Ventilatie is erg belangrijk. Met een hoes is de ventilatie, hoe goed de hoes ook is, altijd minder.
Roest aan de buitenkant kan je het beste behandelen via afkrabben, stoproest en dan primer en lak.
Roest aan de binnenkant war je niet bij kan zal altijd verder roesten, en bij minder goede ventilatie altijd sneller.
