Totaal aantal Berichten: 25715
Zo de rem loopt niet meer aan. blokje zit weer recht.
Wel maakt 1 achterrem enorme herry bij remmen. Het ding klinkt als 5 zeehonden!!
Ik heb 1 trommel schoongeschuurd. zat veel roest in. helpt niet. Vanavond de andere..
Maar hoe gaat het nu met dat chassisnummer?
Zou zo jammer zijn als je al het andere gefixt hebt en de auto vervolgens de weg niet meer op mag omdat ie omgekat zou zijn…
Dat chassisnr klopt wel maar is niet heel erg duidelijk. Het zijn originele ouderwetse cijfers.
Ik heb het verder schoongemaakt en het is redelijk leesbaar.
bogaard77 schreef:Zo de rem loopt niet meer aan. blokje zit weer recht.
Wel maakt 1 achterrem enorme herry bij remmen. Het ding klinkt als 5 zeehonden!!Ik heb 1 trommel schoongeschuurd. zat veel roest in. helpt niet. Vanavond de andere..
Stuk draadeind,stangetje of hele dikke bout lassen tussen onderkant ankerplaat en draagarm. Wordt ie lekker stil van!
Totaal aantal Berichten: 43403
Haha! Zo lossen jullie het dus ook op
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
engbokho schreef:bogaard77 schreef:Zo de rem loopt niet meer aan. blokje zit weer recht.
En dan is je auto afgekeurd in Belgie wegens lassen aan de draagarmen !!
Walter
En daarom woon ik niet in Belgie
Goede tip!
Totaal aantal Berichten: 15737
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
wbogaerts schreef:engbokho schreef:bogaard77 schreef:Zo de rem loopt niet meer aan. blokje zit weer recht.
Walter
En als je het alleen aan de ankerplaat vastlast en met een rubbertje laat klemmen tegen de draadarm. Voorkom je ook dat de ankerplaat vervormd tijdens het remmen zonder aan de draagarm te lassen. Of trekt de ankerplaat bij het remmen juist van de draagarm weg? Dan moet er wat ducttape rond
- C5 exclusive
- 2CV special
De bedoeling is de ankerplaat mechanisch een beetje op spanning te zetten ,
zodat deze niet gaat trillen , piepen .
Dus je hebt wel een mechanische verbinding nodig , geen rubber of ductape ertussen .
Bij de oudere modellen konden we dit systeempje vastschroeven
op de nog aanwezige steunen van de “batteurs “
die grote bussen die als schokdenmper dienden .
Walter
We zullen zien wat de keuring er van vindt vandaag.
En ze is door!!! YEAHOO!!
plaatjes van bak en braad :
Bodemplaat in brunscarabee:
Bdemplaatje erin bakken:
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ken het probleem van niet mogen lassen aan draagarmen, Dit is echter bedoeld voor getrokken draagarmen waar het inderdaad niet veilig is aan te lassen.
De draagarmen van een eend bestaan echter uit 2 stalen helften die aan elkaar gelast zijn en daar is vervolgens een ankerplaat aan gelast door meneer Citroen Het is dus totale onzin dat je daar niet aan zou mogen lassen. Kreeg ook kommentaar bij het keuren van mn AK 4x4 waarbij ik stevig aan voordraagarmen had zitten lassen die ik achter hed gemonteerd.(moesten uiteraard in rechtuitstand gefixeerd worden)
Ik overtuigde de keurmeester eenvoudig door hem op de lasnaden van Citroen te wijzen en op het gebruikte materiaal.
Zeiken ze in Belgie toch nog, slijp je ze er voor de keuring af an las je ze erna er weer op.
De eend heeft weer iets nieuws: Als je wegrijdt begint ze vanaf 20 km/h te gillen dat het een oordeel is. het stopt weer bij 45 km/h!!
blijf je harder rijden, is er geen geluid te horen. M’n zus heeft ontdekt dat het snelheids afhankelijk is. Want of je nu in 1 of 2 of 3 rijdt of ontkoppelt, het geluid blijft..
Zus heeft tot twee keer toe geprobeerd mij het geluid te laten horen, maar altijd op weg naar mij doet ze het helemaal normaal…
Ik heb gisteren alles onder de kap gechecked maar zie niets vreemds…
Tips zijn welkom!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Heeft deze eend nog van die koelingsblikjes bij de schijfremmen? Als die krengen tegen de schijf komen kan het enorm gaan gillen, meestal bij een niet zo hoge snelheid…..
Verder natuurlijk nog een V-snaar ofzo, maar ik neem aan dat je die gecheckt hebt!
