3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
La deuche de la soeur de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 20 juni 2014 01:31 PM
  [ # 31 ]
Zo de rem loopt niet meer aan. blokje zit weer recht.
Wel maakt 1 achterrem enorme herry bij remmen. Het ding klinkt als 5 zeehonden!!
Ik heb 1 trommel schoongeschuurd. zat veel roest in. helpt niet. Vanavond de andere..
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 20 juni 2014 03:11 PM
  [ # 32 ]
Maar hoe gaat het nu met dat chassisnummer?
Zou zo jammer zijn als je al het andere gefixt hebt en de auto vervolgens de weg niet meer op mag omdat ie omgekat zou zijn…
Gepost: 20 juni 2014 03:41 PM
  [ # 33 ]
Dat chassisnr klopt wel maar is niet heel erg duidelijk. Het zijn originele ouderwetse cijfers.
Ik heb het verder schoongemaakt en het is redelijk leesbaar.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 20 juni 2014 09:05 PM
  [ # 34 ]
Stuk draadeind,stangetje of hele dikke bout lassen tussen onderkant ankerplaat en draagarm. Wordt ie lekker stil van!  cool grin
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 20 juni 2014 09:07 PM
  [ # 35 ]
Haha! Zo lossen jullie het dus ook op Laughing
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 juni 2014 09:53 PM
  [ # 36 ]
En dan is je auto afgekeurd in Belgie wegens lassen aan de draagarmen !!
Walter nice day
engbokho
Gepost: 21 juni 2014 09:36 AM
  [ # 37 ]
En daarom woon ik niet in Belgie Laughing
Gepost: 22 juni 2014 11:15 AM
  [ # 38 ]
Goede tip!
Gepost: 22 juni 2014 11:31 AM
  [ # 39 ]
Walter nice day
En als je het alleen aan de ankerplaat vastlast en met een rubbertje laat klemmen tegen de draadarm. Voorkom je ook dat de ankerplaat vervormd tijdens het remmen zonder aan de draagarm te lassen. Of trekt de ankerplaat bij het remmen juist van de draagarm weg? Dan moet er wat ducttape rond Very Happy
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 22 juni 2014 07:31 PM
  [ # 40 ]
De bedoeling is de ankerplaat mechanisch een beetje op spanning te zetten ,
zodat deze niet gaat trillen , piepen .
Dus je hebt wel een mechanische verbinding nodig , geen rubber of ductape ertussen .
Bij de oudere modellen konden we dit systeempje vastschroeven
op de nog aanwezige steunen van de “batteurs “
die grote bussen die als schokdenmper dienden .
Walter nice day
Gepost: 23 juni 2014 11:27 AM
  [ # 41 ]
We zullen zien wat de keuring er van vindt vandaag.
Gepost: 23 juni 2014 04:10 PM
  [ # 42 ]
En ze is door!!! YEAHOO!!
banana banana banana banana banana
plaatjes van bak en braad :
Bodemplaat in brunscarabee:
Bdemplaatje erin bakken:
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 01 juli 2014 05:05 PM
  [ # 43 ]
ken het probleem van niet mogen lassen aan draagarmen, Dit is echter bedoeld voor getrokken draagarmen waar het inderdaad niet veilig is aan te lassen.
De draagarmen van een eend bestaan echter uit 2 stalen helften die aan elkaar gelast zijn en daar is vervolgens een ankerplaat aan gelast door meneer Citroen Het is dus totale onzin dat je daar niet aan zou mogen lassen. Kreeg ook kommentaar bij het keuren van mn AK 4x4 waarbij ik stevig aan voordraagarmen had zitten lassen die ik achter hed gemonteerd.(moesten uiteraard in rechtuitstand gefixeerd worden)
Ik overtuigde de keurmeester eenvoudig door hem op de lasnaden van Citroen te wijzen en op het gebruikte materiaal.
Zeiken ze in Belgie toch nog, slijp je ze er voor de keuring af an las je ze erna er weer op.
Gepost: 04 juli 2014 01:20 PM
  [ # 44 ]
De eend heeft weer iets nieuws: Als je wegrijdt begint ze vanaf 20 km/h te gillen dat het een oordeel is. het stopt weer bij 45 km/h!! gulp
blijf je harder rijden, is er geen geluid te horen. M’n zus heeft ontdekt dat het snelheids afhankelijk is. Want of je nu in 1 of 2 of 3 rijdt of ontkoppelt, het geluid blijft..
Zus heeft tot twee keer toe geprobeerd mij het geluid te laten horen, maar altijd op weg naar mij doet ze het helemaal normaal… gulp
Ik heb gisteren alles onder de kap gechecked maar zie niets vreemds…
Tips zijn welkom!
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 04 juli 2014 01:36 PM
  [ # 45 ]
Heeft deze eend nog van die koelingsblikjes bij de schijfremmen? Als die krengen tegen de schijf komen kan het enorm gaan gillen, meestal bij een niet zo hoge snelheid…..
Verder natuurlijk nog een V-snaar ofzo, maar ik neem aan dat je die gecheckt hebt!
3 van de 4
