C8 heeft diverse storingsmeldingen
toku
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 06-03-2005
Gepost: 19 augustus 2013 04:21 PM
Hallo allemaal, ik heb een C8 2.0 uit 2006. Sinds afgelopen weekend heb ik steeds verschillende storingsmeldingen. Het begon jet storing aan de stuurbekrachtiging, waarop deze ook niet meer werkte. Deze storing heb ik 3 maal gehad en steeds na contact uit en weer aan was de storing weer weg. Vervolgens storing aanemissie systeem, esp en van de snelheidsmeting. Na opnieuw starten waren de storingen allen weer weg. Vandaag kwam de emissiestoring weer in. Hieroo begon de motor te stotteren. Na starten was het stotteren weer over enreed de auto weer normaal. De storing staat wel nog in. Een andere bijkomstigheid is problemen met de radio en cd speler. De cd blijft steeds stilstaan en dan kan ik niets meer. De radio kan ik wel aanzetten en die geeft geen probleem. Heeft iemand dit ook meegemaakt? Ik heb ju de accupolen los. Ben benieuwd wat dat opleverd. Alle hulp is welkom, want ik zit niet op m’ngemak met al die storingsmeldingen.
Groeten. Ton
Geo°
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 19-01-2008
Gepost: 23 juni 2014 05:48 PM
Beste Tuko,
Mijn dochter heeft met haar C8 ook het probleem van emissiestoring (beperkt vermogen) en na het stilleggen van de motor en terug starten is dat gedaan. Ondertussen is er de drukklep van de turbo vervangen maar het probleem is nog steeds niet opgelost. He probleem doet zich het meest voor als ze bij het starten de melding “eco modus” krijgt.
Is bij u het probleem opgelost? en wat heben ze gedaan? In de garage speken ze van eventueel de turbo te vervangen.
mvg
Geo
toku
Gepost: 23 juni 2014 10:01 PM
Hallo Geo, het probleem bij mijn C8 is opgelost na het plaatsen van een nieuwe accu. Geen storingen meer gehad.
groeten.
Ton
lesage
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 30-05-2014
- C3 Picasso 14 vti 95 pk
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 feel etg 82
Gepost: 23 juni 2014 10:34 PM
bij mijne c8 van 2004 (nieuwe gekocht)heb ik 3x toe storing uitlaatgas met melding op display + Orange lamp die bleef branden na juist 1 jaar!.
Ze hebben toe een “zwarte pot” die de gasrespons meet , boven de motor 3x vervangen (100€) onder garantie wel en kwam terug na 1/2 jaar .
ik had ook vermogen verlies (bij stilstaan) liep de motor en bij gas geven ging het niet meer of ik moest vollegas geven .
Van alllende ze ingeleverd voor een nieuwe na 3 jaren
-citroën c4 cactus etg 82 2015
-citroën c3 Picasso 14 vti 95 2014
Daarvoor,dyane6,visa club,visa superE,ax 11tre,bx 19D,zx break 19d,jzx 14 advantage,jumpy19D,saxo 11sx,Berlingo 19D,c8 tentation,c3 14 hdi 70
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 juli 2014 10:23 PM
C8 reset, en vooral dan de boordcomputer
-alles uit
-deur openen wacht drie minuten tot je een klik in de BSI kunt horen (die zit in de stuurkolom-het geheel van de stuurschakelaars)
ik hoorde echter geen klik dus gewacht tot het licht in de deur uitviel (5-10 minuten)
- + van de batterij afkoppelen (dit is een snelsluiter, gewoon de zwarte hendel omhoog klikken, geen sleutel nodig)
-5 minuten wachten
-aankoppelen batterij en zeker NIETS in werking stellen
-2 minuten wachten
-contact opzetten en controlelampjes nakijken
overal waar dit beschreven is staat er bij geschreven opgelet dit is niet zonder gevaar, daarom schrijf ik het er ook bij.
Bij mij ging het anders perfect
Achteraf moet je de klok terug instellen, radio was nog steeds geprogrameerd
