Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Ik had liever gehad dat het niet nodig was maar ok.
Het is de laatste week van de garantie periode dus ook ik hoop voorlopig probleem vrij te kunnen rond rijden.
Auto’s kunnen je bankrekening flink plunderen maar als alles dan weer in orde is ben ik dat meestal snel vergeten.
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Bij mij hetzelfde euvel vorig jaar .Condensor kapot.Vervangen en weer opnieuw afvullen,ik was meer dan 400 euro lichter,maar wel weer lekker koel in de auto.
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 18-01-2013
- C4 (2004-heden) C4 1.6 e-HDi 115 Airdream BMP6 98g Exclusive
Kan vaak ook liggen aan de kleine radiator.
Gaan wel eens stuk door een klein steentje of iets dergelijks.
Ouder topic naar boven gehaald.
Betreft een C4 coupe van mei 2005.
Hier ook kwakkelen met de airco. Systeem na laten kijken en er bleek te weinig koelmiddel in te zitten.
Laten bijvullen, maar niet snel daarna weer problemen. Net een lektestje laten doen, en de condensor is lek.
Iemand slimme alternatieven om dit te herstellen + een eventuele € indicatie?
En als we de motor uitzetten hoor je nog een korte tijd iets nalopen. Is dat de pomp van de airco die je dan hoort omdat er te weinig koelmiddel in zit? (Hebben de airco nu even uitgezet om geen gevolgschade te veroorzaken).
Erik
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Hoe vaak moet je dat eigenlijk laten bijvullen zo een airco??
Mijn auto is van 2007 en heb hem in 2010 gekocht, ik weet niet of hij bijgevuld is toen ik hem gekocht heb, maar sindsdien is er niks meer aan gebeurd. Toch doet die het tot op heden nog steeds goed.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Je kunt dit laten controleren bij veel garages!
Mijn airco doet het ook niet meer.
Vorig jaar voor de zomer laten vullen en afpersen
Geen lekkages volgens de garage maar na de zomer zat ik weer zonder airco.
Ik kan zelf niet vinden hoe en wat maar ben het een beetje zat om elke keer het systeem te laten vullen en binnen 2 maanden niks meer te hebben. Zonde van het geld en een hoop ergernis.
Zoek eigenlijk iemand die een diagnose kan stellen zonder dat het gelijk veel geld kost
C4 1.4 16V Coupe Ligne Seduction 2007 (verkocht)
C3 1.6eHDI Airdream Dynamique 2011 (verkocht)
C3 1.0 puretech 68 2014
DS3 1.6BlueHdi 100 2015
Er is dus duidelijk wel een lekkage, dus zomaar weer laten vullen zonder het lek op te lossen heeft niet veel zin.
En als de airco na 2 maanden al leeg is is het een redelijk groot lek, dus dat moet te vinden zijn.
Controleer ook de condensor, deze willen nogal eens lek gaan.
- 2CV 2cv6 special
Tegenwoordig worden de airco’s ook vaak gevuld met een luminent vloeistof, dan kun je met behulp van een uv lamp zo zien waar het lek zit!
En als ie binnen 2 maanden al weer leeg is dan heeft ie je airco ook niet goed kunnen vacumeren, ik zou terug gaan naar de garage en kijken of er een oplossing mogelijk is met de knip gesloten.
Laten vaccumeren bij een airco specialist.
Fluor erin en volgende week kijken waar ie lekt.
Hij is in ieder geval lek en hoop dat het de condensor is en er niet meer stuk is.
Ben benieuwd naar het kostenplaatje van vervangen condensor en naar het resultaat.
Iemand ideeen voor inbouw in Rotterdam voor schappelijke prijs????
Ik ben bij Paternoster geweest in Rotterdam.
Heb de condensor radiator laten vervangen (lekkage)
Schijven en blokken aan de voorkant (versleten) en distributieset (130000km)met originele delen incl waterpomp.
Ik was hier 1100euro aan kwijt.
Ik kreeg ook een gewassen auto terug.
Plus het scheelde ca 700 euro met citroendealer voor hetzelfde werk
Zeer tevreden en airco werkt weer super.
- 2CV 2cv6 special
Gezien de hoeveelheid werk wat ze gedaan hebben denk ik dat het inderdaad een nette prijs is! Goed dat alles weer werkt. En nu weer veel rijplezier met je c4 ![]()
