Na 2 keer door noodweer te hebben gereden heb ik nu een natte vloer aan de bestuurderskant. Ik laat het netjes drogen maar zoek wel naar een oorzaak. Heb verschillende topics gelezen waarbij o.a. het dakrubber als oorzaak wordt gesuggereerd. Ikzelf denk aan de doorvoer van het gaspedaal. Wie kan mij helpen aan suggesties en/of oplossingen voor dit probleem. De DS moet toch wel tegen een buitje kunnen.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Kan ook via een rotte kriksteun komen.
Bij gaspedaal hoort een afsluitrubber te zitten, heb je die ook?
onderdeel nummer 7
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 25737
Die gaspedaal doorvoer lijkt me uitgesloten. Die staat dwars op de rijrichting.
krik steun, dak rubber, Raam rubber en dan via A stijl… dat zijn de DS plekken.
Of op de A Stijl, daar waar de motorkap gemonteerd zit.
Kan rottigeheid onder de steunen zitten, of ook langs een van de 2 bouten naar binnen komen.
Dakrand is ook vaak de boosdoener idd. Controleer ook eens of je achter de zonneschermen, in de dakrand nattigheid voelt na een regenbui.
Wat ook nog kan is dat het water via vooruit, A Stijl naar beneden loopt en dan net rechts van de kruksteun via het punt waar de kabelbundel naar binnen loopt, naar binnen komt. Afkitten.
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Als het ook op de dorpel nat is, kan het tussen de deur en het deurpaneel lekker, dan het paneel verwijderen en netjes weer plastic aanbrengen.
Dank voor alle reacties, Ik ga met een flinke plensbui nog maar eens een stukje toeren en dan de garage in om een analyse te maken. Ik dacht aan het gaspedaal omdat ik daar een tijdje een hickup in had zitten. Heb er nog niet onder gelegen. Wel heb ik bij de A-stijl raam de boel dichtgekit. daar zat wel wat ruimte/slechte aansluiting. Trial and error.
