Waar zitten de bougies?
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 24 juni 2014 03:17 PM
Goeiedag,
Weet iemand zo waar de bougies zitten bij een 1.4VTI uit 2011?
Ik zie wel een klein dekseltje dat met 2 torx schroeven en aan de voorkant met klemmetjes vast zit, maar als ik deze losdraai vind ik alleen de injectoren…
Moet anders die hele kap er af?
Die zit namelijk met nogal een aantal bouten vast en het ligt niet voor de hand dat dit allemaal los moet om bij de bougietjes te komen..
groet.
Lars_citroenxm
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 24 juni 2014 05:06 PM
Inderdaad de plaat met 2 torxen demonteren.
Daaronder zit een bobineblok,(lang zwart) met 3 boutjes vast. Dacht dopje 8 of 10.
En dan zie je de bougies.
Ries
Gepost: 24 juni 2014 05:35 PM
Heb je dat wel goed?
Ik herken het wel van de C5 die ik had, maar ik heb de kap er af gehaald en er zitten alleen de injectoren onder, geen bobinerail oid, kijk maar…
Lars_citroenxm
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 24 juni 2014 07:19 PM
Dit kan inderdaad ook,
Maar zit zijn je bobines en niet je injectoren.
Werkt met een soort klik klem systeem aan de bovenkant van de bobine voor het los maken van de stekker.
bobine zelf trek je er dan zo uit
http://www.onderdelendirect.nl/citroen/c3/14-vti-16v__31315/motordelen/bobines/bobine—ngku5055
Ries
Gepost: 24 juni 2014 07:23 PM
Ik dacht later al dat dit misschien de bobines zouden kunnen zijn…ik was 1 rail gewend, dus ging ik er van uit dat het de injectoren waren.
Volgende vraag, hoe kom ik bij de injectoren?  Laughing
Ik zal eens kijken of ik er eentje los kan krijgen zonder af te laten breken, op zich al een kunst.
Lars_citroenxm
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 24 juni 2014 07:34 PM
Makkelijkst is met een platte schroeven draaier het klemmetje van de stekker omhoog te wippen. dan stekker er uit, en dan ook met een platte schroevendraaier onder de verbreding de bobine omhoog te wippen.
De injectoren zitten samen met de rail achter op het blok net boven het inlaatspruitstuk.
Ries
Gepost: 24 juni 2014 07:40 PM
Yep, inderdaad, je kunt die buis er gewoon uit rukken, alleen krijg je van je lang zal ze leven die bougie er niet uit want speciaal gereedschap. Rolling Eyes
Maar goed, ik weet waar ze zitten, bedankt!
Lars_citroenxm
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 24 juni 2014 07:59 PM
