Totaal aantal Berichten: 9371
waterman schreef:Dat zeg ik. Zoek jij de foto’s ff op Frank?
Dat schiet niet op bij mij ,maar ik heb ze gezien.
http://www.citroen-forum.nl/?URL=http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=195961&highlight;=
Kun jij of wil je deze openen Yuri ( misschien staan ze hier?)
Via deze http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1635537 (zie post 73)kun je de fotos zien van forummer Par eXeMple,
Ik heb het zelf ook via deze methode gedaan, werkt goed en is maar een klein klusje.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D, AX 10 E, AX 11 RE
Bedankt,hoef ik niet meer te zoeken
VgF
Totaal aantal Berichten: 25734
Thanx boys!! Dit is zoals een forum moet werken! En werkt!!!!
Wat wel jammer is, is dat ik de deur net weer dicht heb…
Totaal aantal Berichten: 43452
5 min werk man.
vanavond verder.
Totaal aantal Berichten: 3914
mechanisme kan blijven zitten ?
alleen die 2 boutjes los, 2 gaten boren en weer vast ?
raam bij mij zit nu scheef. die kan je dan weer in het mechanisme of die rails onderaan duwen ?
Ja. Het mooist is een sleufje maken. Dan kan je em afstellen.
Uit de rail is heel erg klote. Uit de verticale kan je door te kantelen er weer in floepen.
Ik heb de onderrail bijgebogen want mijn kogel kon er dwars uit!!
Kijk, het komt natuurlijk gewoon omdat de hele handel sleets is geworden. Het mooiste is alles nieuw er in hangen, maar ja, dat wordt natuurlijk niets.
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Lang geleden dat ik me bij een CX hiermee bezig heb gehouden, maar is ‘t korte sleufraildingetje van een BX niet te gebruiken? En evt. ook ‘t kogeltje over te zetten? Sterker, is het hele mechanisme van een BX niet te gebruiken? Ze lijken als 2 druppels water op elkaar, maar de afmetingen zullen ws. verschillen. Als ze echter dezelfde afmetingen hebben: zoek een BX type 2/3 mechanisme.
Totaal aantal Berichten: 9561
waterman schreef:Kijk, het komt natuurlijk gewoon omdat de hele handel sleets is geworden.
Dat worden wij ook als we ouder worden!
- BX 16 RS
Zie hier een - wazig, versleten en stoffig - BX type 1 handzwengelmechanisme. Messing rail is 15cm.
Lijkt toch erg veel op deze:
Als ze overeenkomen, zou je zoeen moeten hebben (al zit hier die messing rail dan weer niet bij): Alu-BX-type-3-mechanisme
Overigens ben ik er nog steeds niet achter wat er nou precies verslijt. Op dat handmechanisme van de bovenste foto kan ik geen enkele speling ontdekken en de kogeltjes zien er ook nog goed uit, en toch wilde ‘t raam daarmee alleen nog scheef omhoog.
Volgens mij geen messing rail, maar gewoon staal geel gepassiveerd.
