Dat is sowieso topspul. Is het te verwerken als beun?
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Het is er in deze onderschroefbussen (waar ik denkelijk nog ergens een spuit voor moet hebben) en in gewone spuitbussen. Moet lukken om er mijn baard mee vast te plakken lijkt me.
Je moet wel de onderschroefbussen pakken. Met een goed pistool kun je een prachtige laag onder je wagen blubberen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Eerst nog maar even verder krabben. Het ‘vlakke’ gedeelte van de vloer moet nog ‘even’. Dat zal in elk geval makkelijker gaan dan dat geklooi op al die gebogen delen boven de achteras
Vanmiddag het laatste stuk daarvan gedaan. Als het hier boven nog een beetje stil wil worden ga ik zometeen nog even verder klussen.
Totaal aantal Berichten: 5540
Marc pas je wel op! Dadelijk wordt zé té mooi! ![]()
Citroën das très bien!!!
- 2CV 2CV6 Spécial
Geen paniek Gert, dit is nog steeds de onderkant ![]()
Totaal aantal Berichten: 9392
Is inderdaad mooi spul,ik heb mijn onderkant er ook mee vol geblubberd,is prima te verwerken als beun.
voor je het verwerkt,in heet water leggen ( verwerkt het nog fijner)
Ik heb alleen ML als eerste laag.
Dus je moet even navragen of het over rx5 kan.
Je kunt wel met rx10 over de dinitrol metallic .
( dit omdat het dan weer over schilderbaar is.
VgF
- 2CV 2CV6 Spécial
Frank, kun jij iets zeggen over de hoeveelheid die je ongeveer nodig hebt voor de onderkant van een auto? Daar vind ik weinig van terug.
Totaal aantal Berichten: 25828
De CX moet ook! Laten we een blubber meeting organiseren in bad Ho effe dorp!
Nee! In mijn garage wordt niet met dinitrol gespeeld. Weet je wel hoe vies dat wordt en hoe erg dat meurt? Dat kan écht niet!
- 2CV 2CV6 Spécial
Dan maar op de stoep…
waterman schreef:Nee! In mijn garage wordt niet met dinitrol gespeeld. Weet je wel hoe vies dat wordt en hoe erg dat meurt? Dat kan écht niet!
Waar ga jij je beamert doen dan?
graddus schreef:Frank, kun jij iets zeggen over de hoeveelheid die je ongeveer nodig hebt voor de onderkant van een auto? Daar vind ik weinig van terug.
Ik heb voor mijn cx drie bussen voor de bodem gebruikt inclusief wielkasten achter.
Nu heb ik nog iets over,kwart bus denk ik.
En ik heb alle naden dubbel gedaan.
En voor Yuri ,bij mij ligt er geen drupje op de grond.
En de lucht valt wel mee hier op de boer
VgF
- 2CV 2CV6 Spécial
Bedankt Frank, dan weet ik ongeveer hoeveel ik moet bestellen ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Vanmiddag eindelijk de nieuwe remcilinders in de bus. Fijn.
