Totaal aantal Berichten: 10776
Wat ik er van weet is dat het niet zozeer de verbrandingstemperatuur is, maar dat een arm mengsel trager verbrandt. Daardoor wordt een groter oppervlak van de cilinders aan de heetste gassen blootgesteld.
Het moest maar eens gebeuren:
Al jaren zit er wat speling op de achter draagarmlagers.Tijdje geleden de opsluitmoeren wat strakker gezet maar dat geeft ook geen blijvend effect.
Nu de draagarmen er af gehaald.
Lagers zien er niet best uit en er zitten diepe kommen in de lagerschaal die een deel is van de draagarm zelf.
Goede break draagarmen zijn niet zo makkelijk te vinden.
Dus de uitdaging aan gegaan om goede berline draagarmen om te bouwen. In feite hoef je alleen een andere bevestiging voor de rubber stoot blokjes te maken en dat bleek vij simpel. Verder zijn de draagramen identiek. Uiteraard moet wel de remanker plaat en de naaf over gezet worden.
1 draagarm is nu zover dat die er bijna op kan.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat dat één geheel is…
Maar die draagarm heeft inderdaad wel wat doorgemaakt zo te zien…
Voor draagarmen hebben dat ook, dat 1 schaal vast zit aan de draagarm.
Citrotech heeft een speciale draaibank met contragewicht om het lager van voor draagarmen af te draaien. Weet niet of ze dat ook met achter kunnen.
http://www.ds-tt.nl
Gister en vandaag aardig wat uurtjes in de garage gemaakt en alles zit weer in elkaar, nu zonder speling!
Nu nog een andere spoorstang Re zoeken in mijn ‘magazijn’ en de auto kan er weer tegenaan. Ze moet deze ze zomer meet met cursus in Frankrijk en de aanhanger met cursus materiaal mee nemen.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 7643
Goed werk. En een mooi vooruitzicht ![]()
Afgekeurd voor de APK.
Achterwiellager hoorbaar, voorwiellager hoorbaar, remkracht verschil voor.
Dat gaat weer 3 films voor DS-TT opleveren.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Ik kan niet wachten!
Over 3 weken ga ik de uitlijn stok demonstreren bij Cars in the Park in Pietermaritzburg nadat ik deze feedback kreeg;
Thanks for the video info , I have watched them repeatedly & understand all until he talks a lot about how & why the adjustments are actually made near the end of the praktijk video , not easy for a non Dutch speaking person to follow – I don’t suppose you have that info part in English print ? , I have bought the stok & spijkers & have the chalk ......perhaps you would like to do a demonstration at the show next month.
Dit komt van een 70 jarige technobeet die noooooit iets zelf aan zijn, overigens schitterende, DS heeft gedaan, zelfs niet bougies wisselen of olie verversen. Nog geen lampje! En nu is hij geinteresseerd en begint hij minder bang te worden van DS techniek. Bravo!
Ik kreeg via Youtube laatst ook al een vraag van een Engels sprekend persoon over het wiellager.
Wiekan goed vertalen in het Engels, of weet iemand die tijd wil steken in het Engels ondertitelen van de films?
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Wil ik wel doen. Spread the Word!
Tof, ik hen je een pb gestuurd
http://www.ds-tt.nl
Goed bezig jan!!
Elk nadeel, heb z’n voordeel…
Oei, dat is wel balen. Hopelijk zit er ivm aflopen apk geen tijdsduk achter. Dit wordt meer dan een filmpje, dit wordt jullie eerste documentaire…
Succes!
