Ik heb een 2002 xsara break hdi.
- de originele radio werkt en onthoud de zenders.
vervangen met een kenwood (meer mogelijkheden) hij doet het, echter de zenders worden niet vastgehouden.
Zekeringen F7 (zit er een in) en F24 en F24B zijn leeg.
Hoe kan ik nu zorgen dat deze radio ook de zenders vasthoudt.
Hij komt goed werkend uit een evasion.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
je hebt ook waarschijnlijk een verloop stekker nodig, je mist nu de continu 12volt draad. de fabrieksradio wordt door je computer van de auto geregeld, even googelen.
dat zou ik normaal ook verwachttrn ware het niet dat als ik het contact uitzet en de sleutel eruithaal de radio nog minuten lang stroom heeft en dan uitgaat. hetzelfde geld voor de 12v aansluiting. en de computer display.
Dit heeft idd met het feit te maken dat dit een auto met BSI is.. Ik had hier in m’n C5 ook een speciaal verloopje voor. Sindsdien geen enkel probleem meer gehad!
wat voor een speciaal verloopje en waartussen moet ik die zetten dan ? zijn die verloopjes bij halfords te krijgen
ik kan natuurlijk ook de constanten en geschakelde draad omwisselen rood en geel…
jf, ga even , of naar dealer of goede autoradio speciaal zaak, om te kijken of je daad werkelijk een adapter nodig hebt, als het wel zo is, en je draait de draden om, dan kan je veel elende verwachten, de 12 volt stuurdraad van de fabrieks radio, komt vanuit de bsi, dit is het brein van de auto, als je nu deze gaat aansturen met iets anders, krijg je rare dingen, heb wel eens gehoort dat bv wissers spontaan aan gingen, of erger alles uit, en bij de een moet de adapter wel en bij de ander niet, is afhankelijk van model/uitvoering,
