2 van de 2
 < Vorige 1 2
Auto start niet
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 25 augustus 2004 07:47 PM
Is dat metalen of plastic ‘ding’ dat naar je motorblok toe loopt.
Ziet er ongeveer zo uit:
Hier loopt dus de buis vanuit je injectiehuis naar toe, of hier zit je injectiehuis aan vast.
Inlaatspruitstuk is het onderdeel dat je mengsel verdeeld over de cilinders en is 1 van de meest opvallende dingen als je je motorkap open trekt. Bij mij is het ding van zwart plastic met een groot Citroen logo erop. Best aardig om te zien.
Aan de achterkant van je motor zit een ding dat er bijna hetzelfde uit ziet, is alleen bruin van roest en dat is je uitlaatspruitstuk.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 augustus 2004 11:03 PM
Bij mij is het ding van zwart plastic met een groot citroën logo erop. Best aardig om te zien.
Bij de 1.4i motor uit 1992 is het andersom, inlaatspruitstuk zit aan de achterkant (tegen het schutbord) en is van Aluminium.
Uitlaatspruitstuk is inderdaad bruin van de roest en zit aan de voorkant, voor de radiator en loopt onder de motor door naar het uitlaatsysteem.
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 26 augustus 2004 01:26 PM
bij TU-motoren(1.4en 1.6) zit de inlaatspruitstuk aan de achterkant en de uitlaatspruitstuk aan de voorkant
bij de XU-motoren( de rest) zit nou net anders om,
het spruitstuk hierboven is volgens mij van een XU10J4RS (zx 16v/xsara vts /306gti (167pk))
ik en zx-cruiser hebben het grote plastice spruitstuk(XU10J4)zie foto bij zx-cruiser
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
giellie
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 03-06-2004
Gepost: 26 augustus 2004 02:47 PM
Gisteren alles gelijk even doorgelopen, geen rare dingen te vinden. Was ook niet zo gek, want de motor startte gisteren gewoon elke keer…
Ook gelijk de 1ste keer. Tja en dan is het moeilijk om alles te controleren op fouten he?
Afijn vanmorgen vol goede moed naar beneden en ja hoor weer niet starten!!! Twisted Evil Toch 1 voordeeltje nog, kan ik vandaag weer even fout zoeken Rolling Eyes
Giel
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 augustus 2004 03:53 PM
Alleen de 1.1 en 1.4 zijn TU-motoren, de 1.6 is van de XU familie.
De sloop-ZX (1.6) had de uitlaat ook aan de achterkant zitten.
Wat is eigenlijk makkelijker sleutelen, de uitlaat aan de voor of achterkant Confused:
theiz
Gepost: 26 augustus 2004 05:02 PM
Ik denk dat het voor sleutelen niet zo heel veel uit maakt….. Bij mij zijn de spruitstukken te groot, en zit er van alles onder. Als ik dan wil klussen moet inlaatspruitstuk er wel eens af. Wordt je niet echt vrolijk van.
Maar goed, dat geld ook voor accu, accubak en luchtmassameter. Als je op zoek bent naar een storing staan die dingen ook standaard naast je auto…
harry
Gepost: 26 augustus 2004 06:55 PM
dat kan ook , in ieder geval je ziet het gelijk,
heb je in de ZX ook de 1.1
DirkJan2004
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 26 augustus 2004 07:40 PM
Ja die zit er blijkbaar ook in…had ik in een ander draadje ook al gevraagd. Nooit in nederland gezien!
http://occasions-particuliers.caradisiac.com/citroen-zx-0-1166669.htm
Hard werken voor zo’n 60 pk motortje!
Citroën ZX 1.4i, Citroën ZX 1.9 Volcane, Citroën ZX 1.6i Aura. Nu tijdelijk even een Panda (sorry!) tijdens het sparen voor een nieuwe Citroën….
Met een Panda lacht iedereen je uit! (of…hoe ging die slogan ook alweer?) Wink
theiz
Gepost: 27 augustus 2004 01:31 AM
Juistem, is een MI16 inlaat spruitstuk.
En waar het om begonnen is:
Linksonder zie je een rond ding met een vleugelmoer achtig uiterlijk.
Deze zit op de injectierail.
Hierop gaat bij de multipoint motoren een hoge drukslangetje naar het inlaatspruitstuk, welke op de foto overigens nog gemonteerd zit.
Sommige single points hebben een soortgelijk idee om de benzine aan te zuigen, ziet er overigens wel wat anders uit omdat je dan geen injectierail hebt….
2 van de 2
 < Vorige 1 2
