Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Je zou ook nog kunnen checken of de riemen niet ergens aanlopen, alhoewel dat een ander, duidelijk geluid zou geven. Zonder de koeltunnel te verwijderen kun je de riemen niet spannen/lossen denk ik. Dynamolagertje bv door te strak gespannen v-snaar kan het ook wel zijn. Je kunt ook eerst eens APK regelen en dan op je gemak zoeken naar de oorzaak. Een Super moet heel stil kunnen lopen. Te strak gespannen distributieriemen hoor je vooral als de motor warm(er) is, minder bij koude start.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Aan je zesje knoeien ![]()
- 2CV 6
is het geen plaatje
- 2CV 6
KLAAR!
zelfs een tapijtje erin.
Komende week ter APK aanbieden en hopen dat de APK-meester het allemaal goed vindt:-).
Die bruine voorstoelen zouden eigelijk ook rood moeten zijn, maar ja.
Als iemand nog rode stoeltjes heeft voor weinig dan hou ik me aanbevolen:-)
Proost! ![]()
- 2CV 6
Zo!.APK zit erop
in eerste instantie afgekeurd op ; wiellager voor,aandrijfas hoesen los gegaan, deurklink (gebroken), koplampen (waren notabene nieuw!)en moeilijk leesbaar nummer… maar nu dus goed gekeurd!!!
Ik had de aandrijfashoesen met tyraps vast gezet, dat bleek niet voldoende.. ( erger was dat ik de aanrijfassen zelf nog niet goed vast gezet had,, maar goed dat er nog oplettende eendespecialisten zijn
Die koplampen zijn uiteindelijk ( omdat ze nieuw waren ) toch goed gekeurd, maar ze hadden een waardeloos beeld. ik weet nog niet of ik ga klagen bij de leverancier….
nu eerst de olieën (en filters) maar vervangen ( versnellingsbak en motor). misschien nieuwe contact puntjes?
oh ja en de distibutie riem moet ook nog even wat losser..
klein fotootje voor de liefhebber en of je het gelooft of niet. Die motorkap heeft NIETS met het WK te maken
Groet PietR
- Ami 8
Goed zo. Gefeliciteerd.
Aandrijfassen altijd heel goed vastzetten en na een een paar ritten nogmaals controleren. Er kan een hoop misgaan als ze loslopen op de snelweg!
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Wow, je bent me voor! Gefeliciteerd, ik kom snel kijken.
PietR schreef:Te strak gezet… Zou theoretisch kunnen.. Is dat nog te ontspannen zonder de hele koeltunnel te verwijderen?.
Vennetje er af en je kan bij de moeren die de spanrollen vast zetten. Die even los en vast en het zet zich al met minder spanning.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- 2CV 6
Dank je wel Egbert:-)
had ik gisteren inderdaad al gezien ( en gedaan) , Ook heb ik gister de olieën vervangen, de oude zag er niet eens heel erg vies uit..
En vandaag de eerste snelweg kilometers gemaakt (vroeeeem). geen idee hoe hard ik ga, want de snelheidsmeter doet het niet…
Verder leek alles OK, weinig lawaai en bijgeluiden. Prima dus!
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
- C5 2.0 hdif break caractère
APK zonder werkende snelheidsmeter? Apart…
Yep, is geschrapt als norm. Met volgens mij als reden: heel nederland rijdt afgestemd op de tomtom.
- 2CV 6
zoo nieuwe contact puntjes:-)
alleen de verdelerkap (het centerpuntje) is stuk…. (veert niet meer terug); dat wordt een nieuwe bestellen
enne de snelheids meter deed het wel!
de kabel zal wel los liggen…
- Ami 8
Scheelde het, die nieuwe punten?
De Amivereniging heeft ze wel liggen, die verdelerkappen. Elke twee weken op zaterdag is het magazijn open. Of je kunt het laten opsturen.
- 2CV 6
Ik weet het niet of de punten scheelden. ze waren wel wat ingebrand. Ik heb ze nog niet kunnen uitproberen,de verdelerkap is immers stuk:-)
En thanx voor de tip, ik vergeet steeds dat ik ook nog lid ben van de AMI vereniging ![]()
