Hallo iedereen
Het komt de laatste tijd vaker voor dat de kachel onregelmatig werkt
of soms helemaal uit gaat
Als hij dan niet werkt terwijl hij bv op de hoogste stand staat meet ik wel 12v op de zekering
dus het contactslot kan het denk ik niet zijn
Als de kachel normaal draait kan ik hem ook regelen zoals het hoort
Het gebeurt ook dat er dagen niets aan de hand is en alles goed werkt
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
tim is dit alleen in de stand AUTO, in deze stand wordt alles geregelt, door sensor, die stuk zou kunnen zijn, of verstopt met vuil. zodat ie verkeerde waardes geeft. dus kijk even of ie in de gewone stand, dus NIET automaties, wel blijft werken, ook kwam het wel eens voor dat het blokje van het contactslot kuren gaat geven, op you tube staat hier een heel filmpje van, (engels) het is te merken door de kachel fan aan te zeetten en dan te rommelen met het contactslot, als ie hier op reageert weet je het, het is dan het vervangen van een stukje kabelboom, bij de garage krijg je een nieuw contactslot, en een tweede sleutel, en niet te vergeten een geperde rekening.
Als ik hem NIET op auto heb staan gaat hij ook aan en uit
Dus dit maakt geen verschil hij blijft dan heel zacht draaien dus niet helemaal uit
Aan het slot ligt het ook niet want als hij normaal werk en ik wiebel aan het slot blijft hij gewoon werken
Tim
dan blijft volgens mij alleen het kachel-weerstand over, deze zit ergens bij de kachel-motor, afhankelijk van bouwjaar en type verschilen deze in uitvoering, dus even googelen, of forum even door spitten. alleen als de kachel weerstand stuk is dan blaast ie niet meer, op de laagste standen, alleen op de hoogste stand nog maar, maar ik denk dat jij al een digitale hebt.
Als het de weerstand zou zijn dan blaast hij volop en is niet te regelen
Maar vaak kan ik hem gewoon regelen en is er niets aan de hand
Maar dan valt hij plotseling op de laagste stand terwijl hij op de hoogste stand staat
Het duur dan even en dan begint hij weer normaal te doen
En zo gaat het maar door
