Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Thanks Hilko, zo zie ik het nu ook, zeker met 2 kinderen achterin!
Best kans dat ik tzt meer beige doe, maar dan gaan de onderzijde van de stijlen weer storen denk ik, omdat ze zwart zijn.
We zien wel, voorlopig ben ik helemaal ik mn nopjes en ist precies zo als ik wilde!
Ze staat nu in de laagste of in de hoogste stand, verder luistert ze niet meer naar de bediening.
Dus helaas moeten de hoogteregelaars eronder uit en schoongemaakt worden.
Nonsens! Maak even het plastic stangetje tussen de stabilisatorstang en de hoogteregelaar vast. Zijn meerdere topics/plaatjes van. Nieuw stangetje kost geen drol.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
Klopt wat je zegt Jan, daar kwam imn pa net achter
Hij heeft er vanmiddag naar gekeken, en 1 van de kopjes was helemaal uitgesleten en hing ook los.
Misschien geraakt toen de boel gesmeerd werd oid.
Inmiddels is het verholpen, dus ik hoop vant weekend weer te kunnen gaan genieten!
Heel erg bedankt voor het meedenken!!
Na bijna 3 maanden stilte in dit topic maar weer eens wat updaten
En wordt heerlijk rondgezweefd en genoten.
Gister om te beginnen weer lekker met de speciale stofzuiger aan de gang geweest.
Na de volledige wissel van de binnenkant had ik de vloerbedekking alleen nog maar uitgeklopt, op de normale manier uitgezogen en met speciale spray gereinigd.
Uiteindelijk kwam er gister nog genoeg vuil uit, maar dat ben ik inmiddels gewend met deze stofzuiger
Gisterenavond eindelijk weer eens voor de electronica gaan zitten, met Chis zn Xantia Activa als voorbeeld erbij.
Nu werken dus eindelijk de elektrische achterramen en de elektrische spiegels
Ook had ik nog instapverlichting bij de voeten van een Xant type 2 liggen.
Rechts moest overgezet worden in het eigen paneel en links is idem aan type 1.
Eindelijk zit dus heel de boel weer dichtgebouwd
Heel erg happy met het eindresultaat, en weer tijd voor het volgende plan, oa. een grote beurt en een poetsbehandeling.
Goed bezig!
Als je nou wat meer in de buurt woonde kwam ik je wel helpen met het poetsen van je Xantia
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Haha, ik zeg doen!
Logeerbed staat klaar als je te moe ben om terug te rijden
Na weer een weekendje rommelen zijn we weer een stapje verder.
- Olie en filter vervangen
- Houtlook strips op de deurpanelen geplaatst
- Eindelijk ledstadslichten!
- Kenteken verlichting vervangen voor andere leds, want er was er 1 stuk
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Mooi zeg. Hoe kom je aan dat prachtige interieur?
Eveneens ben ik tevens ook.
Dank je Knäckor
Het creme leer komt uit de groene Xantia Activa van 2 plaatjes hierboven.
Daar heb ik die voor gekocht.
Vervolgens heeft mn maatje em gekocht en is er het zwarte leer erin gezet uit zijn vorige Xantia.
De leren deurpanelen zijn verwisseld met de mijne, ik had eerst zwarte en hij de creme.
De creme hemel, 4 handgrepen, 4 kaartleeslampjes, 6 knoppen aan de stoelen, a- b- en c-stijlen, zonnekleppen en vloerbedekking kwamen uit 4 verschillende Xantia 1A slopers om de boel compleet te maken
Tis erg veel werk geweest om het naar mn zin te maken, maar vond het achteraf wel de moeite
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Dat is het zeker Bram, kan je niet zoiets maken voor onze XM??
Tuurlijk Puffel, en veel makkelijker zelfs, want er zijn stukken meer Xm’s met creme verkocht met creme interieur dan Xantia
Gisteren was het dan eindelijk zover: eindelijk mn ramen rondom laten tinten.
Het was ff werk, maar het resultaat mag er zijn, ben er echt heel erg blij mee!
Heb je de voorruit en voorportieren ook laten blinderen Bram?
Hoeveel procent donkerder is dat?
Ziet er zeer strak uit!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Thanks Martijn!
Ben er ook super blij mee!
Ik heb inderdaad de voorramen ook gedaan en de voorruit is voorzien van een band, in dezelfde tint als de achterruit.
Ik wilde geen grote verschillen tussen de ramen zien, dus heb het stapsgewijs donkerder laten worden.
De voorramen zijn 50%, achterdeuren 35% en de achterklep 20% lichtdoorlatend.
Vind het keurig zo, zonder gezeur van de pelliesie
