remvloeistof lekkage C35
Oldoie
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 26-03-2013
Gepost: 17 juli 2014 10:20 PM
Vanuit Spanje,:
Remvloeistof zeikt er binnen een paar uur weer uit.
Via hete trommel in het midden vooraan.  Aansluiting bij voorwiel ook nat.
Nadere inspectie volg.
Sugesties zeer welkom.
Gracias!
Een kat is toch goedkoper! broken
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 18 juli 2014 04:16 PM
Spijtig te horen dat er wat loos is…
Wat bedoel je met ” hete trommel” als je iets specifieker kan zijn waar de olie vandaan komt is het makkelijker je te helpen.
Klinkt overigens al heel snel alsof er misschien een lek/scheur zit in de rubber aanvoerslang naar de hydrauliek pomp of meer waarschijnlijk in de retourslang vanaf de “drukregelaar-accumulator” (aan rechterkant op de versnellingsbak geschroefd).
Kan je prima vervangen door gewone hydrauliek- of brandstofslangen met een polyester inlage (zeg maar weefsel erin) waardoor ze niet meer zo snel scheuren. De originele slangen zijn zonder zo’n inlage geproduceerd en als er dan een zwakke plek ontstaat scheuren ze vrij snel door.
waar rook is, is…
LHM only!
Oldoie
Gepost: 18 juli 2014 04:43 PM
Thnx!
Gescheurd slangetje ergens bij he wiel.  Ingekort.
Was niet makkelijk.
80e en klaar:-)
