Ik moest mijn oortjes insteken om hem goed te horen ![]()
Loopt lekker ![]()
Dankjewel!
Overigens gaat er aardig wat gebeuren dit najaar aan de Visa. Het druklager begint zich nu toch wel erg te laten horen, dus die wil ik graag vervangen wat betekend dat de motor eruit moet. Omdat ik geen zin heb om over X jaar de motor er weer uit te halen, doe ik gelijk de koppeling en daarbij horende onderdelen. (carburateur laat ik lekker zitten dit keer
Ook de remmen behoeven aandacht;
- nieuwe remolie (zit er nu in vanaf 2010 dat ik hem kreeg)
- nieuwe blokken voor
- nieuwe remslangen voor
En natuurlijk het eeuwige gevecht tegen roest. Op het achterscherm zitten wat kleine gaatjes welke ik wil aanpakken.
Ook de achterbumper gaat eraf om daaronder de boel eens te inspecteren!
Eerst nog even een paar maanden lekker rijden hopelijk!
Goed plan zo af en toe iets preventief doen als de koppeling, kom je niet voor onaangename verassingen te staan.
Zijn ook niet de grote kosten eerder meer werk.
Klopt!
Ik heb een leuke accessoire op de kop getikt voor de Visa!
Een heerlijk frans bagewagentje in een vergelijkbare staat als de Visa en een heerlijke kleur!
Om precies te zijn een Batet Esta bagagewagen uit 1966. Weegt leeg 66 kilo, meer dan perfect voor de Visa dus. Er mag maximaal 175 kilo in..
Wat een schattig aanhangertje is dat zeg. Veert hij nou door middel van een rubber of lijkt dat zo?
Klopt!
Er zit ook nog een deksel op trouwens, ik zal er verder niet teveel over uitweiden het is natuurlijk geen aanhanger forum. ![]()
Wat plaatjes!
Muhahahhaahaa
Je word als een heuse burgervader. Maar dan één anno 1980, toen hele volksstammen zo op vakantie gingen!
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Zou een aanhangerplaatje in “amerikaans” formaat passen? het lijkt mij dat dat dan wel tussen de lampjes past….
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Goh,dat ik daar niet gelijk aan heb gedacht
Lampjes inderdaad.. Er zit praktisch geen licht in, maargoed dat zit er in de Visa ook al niet.
En daarom is het ook zo’n leuke combi Waterman! Dat echte burgervader zijn gaat waarschijnlijk nog wel even duren, dus dan maar zo ![]()
- Visa 11RE
Ik kwam dit tegen op Marktplaats:
http://link.marktplaats.nl/m833150618
LED lijkt de oplossing voor slecht zichtbare verlichting.
Overigens vind ik het voor de varkenssnuit reuze meevallen, die hebben toch best wel grote lichtunits?
Als ik achter Mathijs aanrijd dan valt me op dat er zo mooi veel licht in zijn achterlichten zit.
Ik zou die reflectors vervangen door achterlichten met reflectors, past de plaat er misschien nog tussen en je hebt modern spul dat licht geeft bvb. http://www.aanhangershop.nl/achterlichten/achterlicht-functies-218x140mm-links-p-2897.html
- Visa 11RE
Nee joh, daar verpruts je de leuke retrolook van het karretje mee, veel te plastiekerig en te vierkant.
Maar ik blijf toch bij nieuwe techniek in de oude behuizing…
Dacht dat die vierkante wel bij de Visa passen, je kunt er een metalen beugeltje rond zetten of het altijd zo was.
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Het is niet zo moeilijk om powerledjes in de originele lampen te bouwen. Je hebt per ‘lamp’ nodig: een stuk of drie 1W powerled’s. (Tip: koop een string kerstverlichting, dan heb je ze supergoedkoop) en een led-drivertje (die kun je zelf maken met een spanningsregelaartje en een 3 Watt weerstandje). Dan heb je voor een paar euro’s een mooie bak licht dat lang meegaat.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
