Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Ik heb een Saxo 1.4 VTS uit 2003 met een probleem met de wissers voor.
Het probleem is dat de interval niet werkt, en de wissers niet automatisch naar de rustpositie gaan. Mijn eerste gedachte was dat er geen + na contact op de wissermotor aan kwam, maar deze heb ik op de middelste positie op de 5 polige stekker van de wissermotor. Dus heb ik er een andere wissermotor op aangesloten waarvan ik weet dat hij werkt, maar deze doet het zelfde.
De schakelaar heb ik ook “even” uitgewisseld, maar ook dat gaf geen resultaat.
Uiteraard is dit niet de manier van storing zoeken, maar zonder schema moet je iets
Nog ene verdachte is het relais, maar ik weet niet welke ik moet hebben.
Dus rest mij de vraag of iemand een goed electrisch schema voor mij heeft, en mij kan vertellen welk relais ik moet controleren (en de positie daarvan).
Uiteraard zijn tips en ervaringen ook van harte welkom! Alvast bedankt!!
Niemand de beschikking over een schema???
Ik heb net hetzelfde probleem met de Saxo van mijn vrouw. Heb ook al de ruitenwissermotor proberen te wisselen net zoals heel de hendel achter het stuur, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Heb jij al een oplossing gevonden?
Ja, ik heb het probleem gevonden. Ik ben alleen tot mijn grote spijt vergeten de oplossing hier te plaatsen.
In mijn geval was het interval relais de boosdoener. Het relais is een 7 polig relais (geloof ik) in de kleur blauw en zit zo’n 15 cm boven de zekeringkast en is met wat handigheid bereikbaar met je hand door de opening voor de zekeringkast te gaan.
Succes!
In ieder geval al bedankt, ga tijdens mijn verlof in september is proberen of ik het bij mij ook opgelost krijg.
Ik hou je op de hoogte!
