2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
DX-motor met water in het oliecarter
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 31 juli 2014 12:12 PM
Goh, wat grappig…. dat oliefilterprobleem… waar kwam dat ook alweer vandaan…
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225717/P30/#1843677
Wink
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 31 juli 2014 12:54 PM
Het is alleen maar een probleem als ie blijft zitten.  Smile
maxcitro
Gepost: 01 augustus 2014 12:20 PM
Vraag, hoe verwijder je het olie aanzuig gaas onderin het filterhuis ? hierachter zit een hoop troep die zich er niet gemakkeljk uit laat wassen.
Gepost: 01 augustus 2014 12:48 PM
Dat kan je eruitwippen. vanuit het aanzuiggat met een platte schoevendraaier voorzichtig drukken.
maxcitro
Gepost: 01 augustus 2014 02:45 PM
Had er aan aan zitten drukken maar wil de zaak niet mollen. Normaal was ik dat gewoon uit maar dat kan nu niet met die smurrie
Gepost: 01 augustus 2014 03:34 PM
Er zit ook een rubber ring in. mischien die er eerst uit pulken?
maxcitro
Gepost: 03 augustus 2014 03:47 PM
Bedankt das gelukt.
Nieuwe olie en filter zitten er enige dagen op en ook water in het koelsysteem.
Het peil van de olie is niet gestegen.
Wil de motor laten draaien maar kom een en ander tegen. Het contactpunt is vergaan en de verdeler zit vastgeroest.
Ik kan met een lange beitel en hamer het verstellipje verdraaien door te slaan (met moeite) maar die schuift dan over de verdelervoet heen. Maw, de verdeler zit nog gewoon flink vast.
Gepost: 03 augustus 2014 03:50 PM
Dat is een bekend probleem van auto’s die lang hebben stilgestaan. De verdeler rot muurvast in de aandrijfhuls..Voorzichtigheid is geboden, breekt de boel af dan kan je de versnellingsbak uitbouwen om er bij de komen… been there… seen that…
maxcitro
Gepost: 03 augustus 2014 04:06 PM
Die zit inderdaad muurvast. Heb al van alles geprobeerd. Nu maar kruiolie erop, maar ik heb zo mn twijfels of die olie er wel tussen zal komen. Hoe heb je in het verleden die verdelers log gekregen dan ?
Gepost: 03 augustus 2014 04:14 PM
ik heb twee keer geluk gehad: na eerst alles in de buurt van de verdeler te hebben weggesloopt kon ik de boel héél voorzichtig heetstoken. Daarna ging het met heel veel beleid en kruipolie los. 1x brak ie af (pech….) en twee keer zat ie zo vast dat ik de bak er maar gewoon voor heb weggehaald….
maxcitro
Gepost: 03 augustus 2014 04:33 PM
ok thx, ja dat heet stoken daar had ik ook al gedacht. Maar ben er een beetje huiverig voor ivm de keerring die daar zit in het huis..
Gepost: 03 augustus 2014 06:23 PM
Je moet daar inderdaad heeeel voorzichtig mee zijn, ook omdat het aluminium is. Veel beleid dus… En geluk… Echt balen hoor als ie muurvast zit!
Gepost: 03 augustus 2014 09:28 PM
Elk uur coca cola erop spuiten en duimen! Soms helpt opwaartse kracht beter dan torsiekracht…
maxcitro
Gepost: 03 augustus 2014 10:21 PM
Heb er ook al aan zitten trekken inderdaad. Het ding zit knalvast tot nog toe.
Binnenkort ga ik verhitten proberen.
Maar ik ga niet forceren, geduld is een schone zaak en leid vaak tot de oplossing.  Smile
Maarten fechner
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 10 augustus 2014 07:45 PM
Verhitten gaat goed met een klein brandertje, dat bedoeld is voor het flamberen van toetjes ed. Lekker klein en handzaam, en klein heet vlammetje…...
2 van de 3
