12 van de 26
Bart zijn Citroën Xsara 1.6 16v Ligne Prestige, wat dingetjes…
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 31 juli 2014 11:01 PM
  [ # 166 ]
Dat tikken van de motor had ik ook,systeem laten fluschen bij dealer,goeie olie erop en liep een stuk beter.. nice day
2d
Totaal aantal Berichten: 8041
Gepost: 31 juli 2014 11:24 PM
  [ # 167 ]
Oh ja, wacht. Nieuwerwetse troep.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 08 augustus 2014 10:09 AM
  [ # 168 ]
Bij de volgende wissel gaat er betere olie in. Ik had laatst een collega die gooide action olie in zijn Seat, ding liep als een trekker…
De stoters tikken dus wat stationair, is dit eigelijk schadelijk voor die dingen? Of kan ik er nog wel ff mee door?
Gisteren is er een nieuwe stabilisatorstang onder gekomen. Echt versleten was hij nog niet, ik hoorde hem dan ook alleen maar op een echt hele slechte klinkerweg. Anyway, het is weer gefixt! De motorsteun was overigens niet gescheurd, maar er miste een boutje van. Het gekloenkt kwam daar overigens niet vandaan, maar dat was de uitlaat die tegen de achteras tikte. Stuk eendenband om de achteras en je hoort hem nauwelijks meer.
De hele aandrijflijn voelt wel een stuk strakker trouwens, het blok schud veel minder bij het gas intrappen!
JKER
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 08 augustus 2014 10:14 AM
  [ # 169 ]
Waarom hang je je uitlaat niet gewoon goed?
Bart1989
Gepost: 08 augustus 2014 10:35 PM
  [ # 170 ]
Die hing goed, het leek er eerder op dat die uitlaat gewoon niet helemaal goed is. Hij is aan de onderkant ook helemaal ingedeukt, alsof hij een keer op de grond geklapt is.
Bart1989
Gepost: 10 september 2014 10:55 AM
  [ # 171 ]
De benzinemeter werkt nog altijd niet en het lijkt me toch wel leuk als deze een keer gaat werken.
Voor de vakantie is de Xsara uitgelezen en hij gaf de melding dat er ergens kortsluiting zit.
Ik heb voor zover mogelijk de bedrading al nagekeken maar kan nergens wat raars vinden.
Zou het simpel kunnen zijn dat gewoon de benzinemeter stuk is? Of zou het zelfs kunnen zijn dat er ergens een storing zit in de computer? Dat zou weer geen kortsluiting moeten zijn dunkt me…
Bart1989
Gepost: 21 september 2014 01:43 PM
  [ # 172 ]
Ik heb van die toffe raamspoilers gekocht. Origineel van Citroën, ik snap echter helemaal niks van hoe ik die dingen monteer.
Dit zit erbij aan materiaal.
Dit is het bevestigingsplaatje. KLIK voor groot
Als ik het goed begrijp mis ik 2 van die clipjes en een of ander haakje. Wat opzich weer vreemd is aangezien het zakje toch echt dichtzat.
Anyway, ik begrijp niets van het instructie plaatje.
Wie helpt me uit de brand? Laughing
Bart1989
Gepost: 03 oktober 2014 06:58 PM
  [ # 173 ]
En de winterbanden zijn binnen.
Het zijn Firestone’s Winterhawk 3 195-55-15 geworden. 4e in de winterbandentest van de ANWB 2013.
Altijd fijn als je ziet dat de dotcode’s 3714 en 3614 zijn..  Smile Fijne verse banden.
Stalen velgen heb ik na eventjes zoeken voor een leuk prijsje opgescharreld via marktplaats.
Volgende week met de APK van de Visa laat ik de banden op de velgen leggen en zodra de tijd rijp is gaan ze eronder!
De Xsara doet het overigens nog uitstekend. Merk dat het getik waar ik eerder over schreef niet meer hoorbaar is nu de temperaturen dalen…
Wel zag ik bij toeval wat haarscheurtjes in de multiriem dus daar zou eigenlijk een andere opmoeten.
JKER
Gepost: 05 oktober 2014 02:24 PM
  [ # 174 ]
Nog gelukt met die tochtlatten?
Bart1989
Gepost: 05 oktober 2014 03:06 PM
  [ # 175 ]
Helaas niet, nadat ik een scheur in mijn raamrubber had ben ik er maar mee gestopt. Wel jammer want het ziet er tof uit!
2d
Gepost: 05 oktober 2014 03:43 PM
  [ # 176 ]
Volgens mij heb ik nog een complete nieuwe set liggen. Mocht je over twee weken naar de meeting komen kan ik die vast wel meenemen Smile
Bart1989
Gepost: 06 oktober 2014 09:42 PM
  [ # 177 ]
Bedankt voor het aanbod 2D, maar dat haakje heb ik zelf al gemaakt en dat ik 2 van die dingen mis maakt denk ik niet zoveel uit.
Wat ik me wel afvraag, kun je bevestigen aan de hand van de foto dat ik de juiste bevestigingsonderdeeltjes heb?
Misschien dat ze gewoon verkeerd zijn en ik ze daarom niet in het raam gedrukt krijg…
Het gekloenk is er trouwens ook nog steeds. Die uitlaat knalt helemaal niet tegen de achteras aan, het geluid lijkt wel uit de demper te komen.
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 06 oktober 2014 09:50 PM
  [ # 178 ]
Daar zou ik maar haast mee maken. Je zal de eerste niet zijn bij wie de gebroken multiriem dwars door de distributie heengaat.
Bart1989
Gepost: 06 oktober 2014 10:40 PM
  [ # 179 ]
In principe makkelijk zelf te doen toch? De spanrol naar je toe trekken met sleutel 15, riem eraf, nieuwe erop en klaar..
‘t zijn van die dingen die ik nog nooit heb gedaan en dan toch tegenaan hik… cheese
EDIT: deze moet ik hebben? http://www.mister-auto.nl/fl/multiriem/contitech-6pk1560_g305_a0316PK1560.html
Gepost: 06 oktober 2014 11:06 PM
  [ # 180 ]
12 van de 26
