Totaal aantal Berichten: 43398
Goh, wat grappig…. dat oliefilterprobleem… waar kwam dat ook alweer vandaan…
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225717/P30/#1843677
Het is alleen maar een probleem als ie blijft zitten.
Vraag, hoe verwijder je het olie aanzuig gaas onderin het filterhuis ? hierachter zit een hoop troep die zich er niet gemakkeljk uit laat wassen.
Totaal aantal Berichten: 25710
Dat kan je eruitwippen. vanuit het aanzuiggat met een platte schoevendraaier voorzichtig drukken.
Had er aan aan zitten drukken maar wil de zaak niet mollen. Normaal was ik dat gewoon uit maar dat kan nu niet met die smurrie
Er zit ook een rubber ring in. mischien die er eerst uit pulken?
Bedankt das gelukt.
Nieuwe olie en filter zitten er enige dagen op en ook water in het koelsysteem.
Het peil van de olie is niet gestegen.
Wil de motor laten draaien maar kom een en ander tegen. Het contactpunt is vergaan en de verdeler zit vastgeroest.
Ik kan met een lange beitel en hamer het verstellipje verdraaien door te slaan (met moeite) maar die schuift dan over de verdelervoet heen. Maw, de verdeler zit nog gewoon flink vast.
Dat is een bekend probleem van auto’s die lang hebben stilgestaan. De verdeler rot muurvast in de aandrijfhuls..Voorzichtigheid is geboden, breekt de boel af dan kan je de versnellingsbak uitbouwen om er bij de komen… been there… seen that…
Die zit inderdaad muurvast. Heb al van alles geprobeerd. Nu maar kruiolie erop, maar ik heb zo mn twijfels of die olie er wel tussen zal komen. Hoe heb je in het verleden die verdelers log gekregen dan ?
ik heb twee keer geluk gehad: na eerst alles in de buurt van de verdeler te hebben weggesloopt kon ik de boel héél voorzichtig heetstoken. Daarna ging het met heel veel beleid en kruipolie los. 1x brak ie af (pech….) en twee keer zat ie zo vast dat ik de bak er maar gewoon voor heb weggehaald….
ok thx, ja dat heet stoken daar had ik ook al gedacht. Maar ben er een beetje huiverig voor ivm de keerring die daar zit in het huis..
Je moet daar inderdaad heeeel voorzichtig mee zijn, ook omdat het aluminium is. Veel beleid dus… En geluk… Echt balen hoor als ie muurvast zit!
Elk uur coca cola erop spuiten en duimen! Soms helpt opwaartse kracht beter dan torsiekracht…
Heb er ook al aan zitten trekken inderdaad. Het ding zit knalvast tot nog toe.
Binnenkort ga ik verhitten proberen.
Maar ik ga niet forceren, geduld is een schone zaak en leid vaak tot de oplossing.
Verhitten gaat goed met een klein brandertje, dat bedoeld is voor het flamberen van toetjes ed. Lekker klein en handzaam, en klein heet vlammetje…...
