Nieuwe autoradio, afstandsbediening sleutel werkt niet meer?!
Mirjam85
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 21-10-2013
Gepost: 02 augustus 2014 12:22 PM
Hallo allemaal
Gisteren heb ik in mijn c2 de autoradio vervangen.
Er zat een vdo dayton in met navigatie.
Nu zit er een pioneer radio in.
Alleen sinds gister ochtend werkt de afstandsbediening van de sleutel niet meer, als je de deur op de ouderwetse manier opent dan werkt de sleutel wel weer?!
Ook onthoudt de radio de instellingen niet?
Heeft dit met elkaar te maken?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 02 augustus 2014 01:13 PM
zat er wel nog een verloop din kabel tussen? of heb je die ook weg gehaald. (zie afbeelding) afhankelijk van bouwjaar en model, zijn er volgens mij 3 verschilende din kabels verkrijgbaar. dit heb je nodig om de ecu te omzeilen. waarschijnlijk is daarom de cv nu van slag, dus even afkopelen die radio als er geen din adapter tussen zit.
Mirjam85
Gepost: 02 augustus 2014 02:27 PM
Klopt. Dit zit er nog tussen anders paste hij niet.
Bij mijn oude radio konden die 2 blokjes in de radio, in de huidige radio is dit niet mogelijk.
(Sorry ik noem het even blokjes, weet de naam niet)
Foto is niet de originele foto van mijn vorige auto radio maar even het idee van de 2 aansluitingen.
We hebben ook ontdekt dat tijdens het aangaan van de auto dat hij op het scherm eco modus stond (scherm met tijd , temp, enz)
beremans
Gepost: 02 augustus 2014 08:26 PM
MIRJAM IK RAAD JE AAN, OM EVEN LANGS EEN DEALER TE GAAN OF GOEDE INBOUW SHOP, OM DAAR DE JUISTE STEKKERS TE HALEN, VANAF PIONEER ZIT EEN STEKKER, 2X REHTHOEKIG MET 8 AANSLUITINGEN, EN VANAF DE AUTO OOK, MAAR HIER TUSSEN MOET NOG EEN KABEL, DIE DE 12VOLT PLUS OMSWITCHT, ZODAT IE NIET MEER VIA JE ECU (COMPUTER)LOOPT, ANDERS KAN JE STORINGEN KRIJGEN, DUS GEHEEL EVEN AFKOPELEN, ZODAT JE DE WINKEL KAN LATEN ZIEN WAT ER AAN MOET WORDEN VERANDERD.
Edit mod: wil je in de toekomst hoofdletters bewaren voor het begin van je zinnen en voor eigennamen?
Mirjam85
Gepost: 02 augustus 2014 09:04 PM
Bedankt voor je snelle reactie. Ik rij maandag meteen naar de inbouwshop.
Ik laat even weten hoe dit is afgelopen
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 02 augustus 2014 11:48 PM
Radio loskoppelen en weer proberen of de problemen er nog zijn.
C4 Cactus 1.2
Mirjam85
Gepost: 12 augustus 2014 08:50 AM
Even een update
Ik ben langs de citroen dealer geweest maar die wisten er niks van.
Daarna naar een inbouwshop geweest, die vond het ook erg vreemd, vooral omdat de afstandsbediening niet meer werkt.
Hij heeft het gele draadje op de rode gedaan en de rode op de gel een zowel de centrale deurvergrendeling plus de instellingen van de radio werden opgeslagen.
Ik wil Jullie bedanken voor het mee denken
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 12 augustus 2014 12:21 PM
Dat is een klassiek geval, staat ook in de inbouw handleiding beschreven van bijna alle radio’s. Heeft te maken met je geschakelde en constante +.
Maar ik neem aan dat het nu is opgelost hiermee en alles functioneert naar behoren??
Mirjam85
Gepost: 12 augustus 2014 01:17 PM
Blijkbaar niet zo klassiek anders wisten ze het meteen wel bij de citroen en inbouwservice Wink
Ik vind het al heel wat dat ik als vrouw een radio kan inbouwen.
Het is opgelost en ik wilde het jullie even laten weten, bedankt
aajschonewille
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 21-08-2014
Gepost: 24 augustus 2014 04:03 PM
ik heb precies het zelfde na inbouw nieuwe audio wat is er mis zijn ze een draadje vergeten?
