Thermostaat radiateur.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 16 augustus 2014 09:39 PM
Bij mijn cx uit 83 zijn de kabels van de watervoeler aan de radiateur vergaan. Het is niet meer te zien hoe het zat. Op de voeler/ thermostaat zitten 3 aansluitingen. Er gaan 3 groene kabels naar toe waarvan er een een afwijkende groene kleur heeft. Hier staat de 12 volt op.
Op de thermostaat lopen 2 pootjes evenwijdig met elkaar en staat er één er dwars op. Moet hier de 12 volt aansluiting op?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 augustus 2014 09:46 PM
Dat zou ik durven gokken ja.
Anders voor zekerheid even testen in kokend water.
cxj
Gepost: 16 augustus 2014 09:53 PM
Op zich kan er niets kapot gaan, maar ik zou het liever in een keer goed doen zonder hem uit te bouwen.
erikkuiper
Gepost: 16 augustus 2014 10:37 PM
ik snap m.
wil morgen wel even kijken hoe het zit
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 16 augustus 2014 11:20 PM
Mijn 84er schakelt naar aarde via de dwarse poot. De 12 volt staat dan dus op een van de evenwijdige.
cxj
Gepost: 17 augustus 2014 10:43 AM
erikkuiper schreef:
ik snap m.
Dat zou fijn zijn.
cxj
Gepost: 17 augustus 2014 10:44 AM
Bij mij gaat het om een gti uit 83, misschien zit er verschil in?
Gepost: 17 augustus 2014 11:27 AM
Pak het schema erbij!
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 17 augustus 2014 11:40 AM
Lage snelheid. |  | plus
            Hoge snelheid
Gepost: 17 augustus 2014 11:51 AM
Inde gti van 85 schakelt ie naar aarde.
erikkuiper
Gepost: 17 augustus 2014 01:31 PM
Ok
Als je in de richting van de thermostaat kijkt en je de haakse aansluiting boven denkt zit het als volgt:
Boven haaks bruin, tusse de draad en de losgenomen pluspool 8 ohm
Links parralel groen met wit streepje, tussen draad en plus 42 ohm
Rechts parralel groen, tussen draad en plus 50 ohm.
Gemeten met een kwaliteit meter, contactsleutel op contact, cx turbo I diesel uit 83.
Ik maak ervan dat de bruine draad de plus is, en de andere 2 via een relais gaan.
Maar de electrieciens onder ons moeten maar zeggen of mijn conclusie klopt.
cxj
Gepost: 17 augustus 2014 04:08 PM
Kan aan mij liggen, maar ik kan niets met de schema’s van de serie 1. De schema’s van de serie 2 zijn veel beter.
cxj
Gepost: 17 augustus 2014 04:15 PM
Frank, Erik en Bogaard, hartelijk dank, nu komt het goed. Fijne zondag!!
Gepost: 17 augustus 2014 04:19 PM
Cursusje schema lezen volgen?  smile
Gepost: 17 augustus 2014 04:21 PM
erikkuiper schreef:
Ok
Die 8 ohm lijkt wel de plus. Blijf dat vreemd vinden. In alle schema’s van de serie1 schakelt hij min..
cxj
Gepost: 17 augustus 2014 04:26 PM
  Smile  Heb ik. Deze kwam er echter niet in voor.
