105 van de 146
« Eerste  < Vorige 103 104 105 106 107 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 29 augustus 2014 07:31 PM
  [ # 1561 ]
Ah, dat had ik niet in de gaten.
Gepost: 29 augustus 2014 08:58 PM
  [ # 1562 ]
Ja dommerds. Dit is een andere kop! HA! Straks hoop ik een eind te komen..alles is binnen en misschien zondag al weer starten.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 29 augustus 2014 09:19 PM
  [ # 1563 ]
Er vanuit gaande dat er geen cilinderwand gescheurd is?
Of zijn er nog ergere doemscenario’s?
Gepost: 29 augustus 2014 09:29 PM
  [ # 1564 ]
Nee joh. Gewoon koppakking. Meer niks
Gepost: 29 augustus 2014 10:08 PM
  [ # 1565 ]
*kijkt topgear schuddend met een KVS vaatje met zandwater
René Jongejan
Gepost: 29 augustus 2014 11:49 PM
  [ # 1566 ]
Met welk resultaat?
Gepost: 30 augustus 2014 12:14 AM
  [ # 1567 ]
Nu schoongenoeg! Goeie tip!
Gepost: 30 augustus 2014 12:34 AM
  [ # 1568 ]
KVS blok afgetapt, en klaar voor koppensnellen morgen en overmorgen
René Jongejan
Gepost: 30 augustus 2014 08:46 AM
  [ # 1569 ]
bogaard77 schreef:
Goeie tip!
Schuurpapier is in het Engels niet voor niets sandpaper!
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 30 augustus 2014 11:13 AM
  [ # 1570 ]
Even een tip, blaas de tapeindgaten goed schoon. En ook belangrijk: doe een beetje (koper) vet aan de schroefdraad om het vreten bij aandraaien te voorkomen.
René Jongejan
Gepost: 30 augustus 2014 01:31 PM
  [ # 1571 ]
De Vraagbaak heeft het over het olieën van de draad en de boring van de kopbouten, inclusief het oplegvlak van de ring onder de kop.
Ik gebruik daar Molykote G-Rapid Plus pasta voor.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 30 augustus 2014 02:25 PM
  [ # 1572 ]
goed schoon is uiteraard het belangrijkste.
en vet of olie is punt van discussie.
al je dat doet heb je kans dat de draad het boutgat afsluit en zo druk opbouwt.
dan weet je niet meer weer wat er gebeurt.
van de andere kant weet je dat ook niet als de draad stroef loopt.
ik doe daarom heel weinig dunne olie erop.
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 30 augustus 2014 02:42 PM
  [ # 1573 ]
er zit wel degelijk verschil in de koppen van een t2 en t1
de ongenblazen versie en de t1 zijn identiek, de t2 heeft stallen bruggen ingegoten in de kop,
bij verhitting zet dit anders uit dan het aluminium waardoor de koppen eerder scheuren en interne lekkage krijgen.
Gepost: 30 augustus 2014 06:39 PM
  [ # 1574 ]
Ik ga de gaten schoon maken met een tap. Dan bouten helemaal schoon en licht ingevet erin.
Kop is er af inmiddels.  Die pakking was gaaaaaarrrr. En een wervelkamer viel eruit…
Foto’s volgen.
Ander probleem. Heb 6 gare stoterbekers. Wie o wie heeft nog nette? Is gelijk aan DS denk ik..
Gepost: 31 augustus 2014 10:03 AM
  [ # 1575 ]
Niemand stoterbekers liggen?
105 van de 146
