Bij Citroen C4 GP uit 2007 zit bij de achterklep een sierstrip, waar ook schakelaars en nummerplaat verlichting zijn gemonteerd. Deze strip zit vast met schroeven. Het blijkt dat de montage van deze strip de klemmen zijn losgetrild, en ik heb geprobeerd om dit te lassen (kunststof), en is redelijk gelukt. Ik verwacht echter dat dit een tijdelijke oplossing is, en wil eigenlijk alvast deze strip bestellen. Nu kan ik naar de dealer gaan voor dit onderdeel, maar wie weet waar ik dit nog meer kan kopen?
Het onderdeel nummer is: 9654872877 (977 als laatste 3 cijfers).
Tips welkom!
groet,
Herman
Op een site als http://www.teile-profis.de/ kan je normaal ook OEM onderdelen krijgen, maar afhankelijk van de prijs + verzendkosten is het wellicht net zo voordelig om het bij de dealer te gaan halen. Weet je trouwens zeker dat het niet 8742N0 of 8742N1 is, nummertje 12 op onderstaand plaatje:
Thijs,
Bedankt voor de tip. Ik zal daar eens kijken.
groet,
Herman
Ik heb bovenstaande post nog even aangepast, lees die even.
Thijs,
Dit is inderdaad nog iets handiger. Kan ik ook gelijk de juiste montage materialen mee bestellen.
Dank voor je hulp. Ik ga idd naar de dealer bij mij in de stad. Die kan mij nu zeker verder helpen.
vwb het nummer, dit heb ik gevonden op het onderdeel dat ik gedemonteerd heb. Het nummer wat jij op geeft is het echte onderdeelnummer. Ik zal daar eens op zoeken.
fijn weekend.
Herman
Graag gedaan, let wel het vorige plaatje bevat de onderdelen voor een achterklep met VASTE ruit, hieronder staat het plaatje voor een achterklep met ruit die open kan, dan zijn de nummers net iets anders. Suc6!
Het gaat idd om de achterklep met de separaat te openen achterruit. Fijn dat je die ook even hebt toegevoegd, ik had namelijk niet verwacht dat zelfs dit onderdeel anders zou zijn.
herman
Het is natuurlijk wel een Citroen
Mocht je nog een nummer missen dan PB me maar even met welk nr je zoekt.
Ok, bedankt
Gaat nu wel lukken. Helemaal met plaatje erbij. Wel een duur stukje ABS overigens.. In Duitsland al 120 euro..
Kijk nu even hoe de reparatie zich houdt, en wanneer nodig bestel en monteer ik een nieuwe.. Moet natuurlijk allemaal wel goed werken met zo’n comfortable voiture..😊
