Totaal aantal Berichten: 10682
Ah, dat had ik niet in de gaten.
Totaal aantal Berichten: 25771
Ja dommerds. Dit is een andere kop! HA! Straks hoop ik een eind te komen..alles is binnen en misschien zondag al weer starten.
Totaal aantal Berichten: 9583
Er vanuit gaande dat er geen cilinderwand gescheurd is?
Of zijn er nog ergere doemscenario’s?
Nee joh. Gewoon koppakking. Meer niks
*kijkt topgear schuddend met een KVS vaatje met zandwater
Met welk resultaat?
Nu schoongenoeg! Goeie tip!
KVS blok afgetapt, en klaar voor koppensnellen morgen en overmorgen
bogaard77 schreef:Goeie tip!
Schuurpapier is in het Engels niet voor niets sandpaper!
Even een tip, blaas de tapeindgaten goed schoon. En ook belangrijk: doe een beetje (koper) vet aan de schroefdraad om het vreten bij aandraaien te voorkomen.
De Vraagbaak heeft het over het olieën van de draad en de boring van de kopbouten, inclusief het oplegvlak van de ring onder de kop.
Ik gebruik daar Molykote G-Rapid Plus pasta voor.
goed schoon is uiteraard het belangrijkste.
en vet of olie is punt van discussie.
al je dat doet heb je kans dat de draad het boutgat afsluit en zo druk opbouwt.
dan weet je niet meer weer wat er gebeurt.
van de andere kant weet je dat ook niet als de draad stroef loopt.
ik doe daarom heel weinig dunne olie erop.
er zit wel degelijk verschil in de koppen van een t2 en t1
de ongenblazen versie en de t1 zijn identiek, de t2 heeft stallen bruggen ingegoten in de kop,
bij verhitting zet dit anders uit dan het aluminium waardoor de koppen eerder scheuren en interne lekkage krijgen.
Ik ga de gaten schoon maken met een tap. Dan bouten helemaal schoon en licht ingevet erin.
Kop is er af inmiddels.  Die pakking was gaaaaaarrrr. En een wervelkamer viel eruit…
Foto’s volgen.
Ander probleem. Heb 6 gare stoterbekers. Wie o wie heeft nog nette? Is gelijk aan DS denk ik..
Niemand stoterbekers liggen?
