106 van de 146
« Eerste  < Vorige 104 105 106 107 108 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 31 augustus 2014 10:20 AM
  [ # 1576 ]
Kan je er helaas niet aan helpen.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 31 augustus 2014 10:22 AM
  [ # 1577 ]
Pak ze van een DS .
Zijn wellicht nog beter ook.
Gepost: 01 september 2014 11:06 AM
  [ # 1578 ]
Stoterbekers zijn geregeld eb komen uit DS blokken.. Boutgaten schoongemaakt. Ik dacht een tap te hebben maar het is 12mm met draad van M10. Ik heb twee sleuven in een DS kopbout geslepen en die werkt uitstekend!
De oude kop is inmiddels kaal en de nieuwe kan worden opgebouwd.
Gepost: 01 september 2014 11:16 AM
  [ # 1579 ]
de foto’s;
Nieuw kopje
René Jongejan
Gepost: 01 september 2014 01:12 PM
  [ # 1580 ]
Koppakking op alle cilinders ter plaatse van de wervelkamers doorgeslagen?
Enig idee wat de oorzaak is van de opgevreten nokvolgers/stoterbekers?
Gepost: 01 september 2014 01:14 PM
  [ # 1581 ]
Op 2 van de 4 cylinders.. Nee geen idee. nokkenas is nog prima.
René Jongejan
Gepost: 01 september 2014 01:15 PM
  [ # 1582 ]
En 1 wervelkamer losgekomen, zo te zien.
Gepost: 01 september 2014 02:11 PM
  [ # 1583 ]
yep. die flikkerde zo uit de kop… Cylinder 4. stond vol KVS…
Wat ik zo wonderlijk vind is dat de hut nog gewoon liep, als ze eenmaal aan was..
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 september 2014 03:14 PM
  [ # 1584 ]
Ik kan me vergissen, maar volgens mij heeft die pakking verkeerd om gezeten.
Dan kunnen er ook olie kanalen afgedekt gezeten hebben, en dus smering niet io.
Ik vind het er ook erg zwart uitzien.
In cilinder 4 zit ook een scheur in de oude kop(ja ik zie dat echt op fotos tongue wink )
Cilinder 3 heeft van de nieuwe kop heeft een gescheurde wervelkamer.(ik zou hem er wel op durven zetten hoor)
Gepost: 01 september 2014 03:21 PM
  [ # 1585 ]
Ik zal eens kijken of hij er verkeerd om oppast.
Die scheuren kloppen. De nieuwe kop is afgeperst en dicht.
Gepost: 01 september 2014 03:23 PM
  [ # 1586 ]
BTW op foto 5 zie je duidelijk “TOP” in de rechter bovenhoek staan dus pakking zat goed..
erikkuiper
Gepost: 01 september 2014 03:41 PM
  [ # 1587 ]
Inderdaad, net gekeken, zat goed.
Falk
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Gepost: 02 september 2014 11:49 AM
  [ # 1588 ]
Bijzonder verhaal! Ofwel je hebt heel erg veel pech, ofwel het zijn toch steeds halve maatregelen die zich later wreken.
Wat ik niet helemaal begrijp is dat je brakke stoterbekers vervangt en er vanuit gaat dat het dan is opgelost.
Ik denk dt je met zulke acties nog eens 100 pagina’s vol gaat krijgen!!
Natuurlijk hoop ik het beste voor je Smile
Gepost: 02 september 2014 12:09 PM
  [ # 1589 ]
Die stoterbekers zijn een bekend euvel. De nokkenas is harder dus slijt de beker eerder. De as ziet er nog top uit, dus nieuwe bekers en vaak olie wisselen ( met hoog ZDDP gehalte) gaat de baan wel doen.
Deze motor is meer dan een jaar geleden geplaatst door Dibert. Kwam uit een goed lopende auto. Het gebeurt vaker dat een motor die langer heeft stilgestaan na verloop van tijd de koppakking opblaast.
Gisteren verder met de nieuwe kop. Verstuivers aantrekken met 40Nm was voor 3 tapeinden te veel… Sad
angry
René Jongejan
Gepost: 02 september 2014 01:05 PM
  [ # 1590 ]
Zit niet mee dus.
De afgebroken delen al wel uit de kop weten te krijgen?
106 van de 146
