Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Moet ook ‘maar’ 25nm zijn!?!
René Jongejan schreef:Zit niet mee dus.
De afgebroken delen al wel uit de kop weten te krijgen?
Ja. braken net onder de moer.. En ik heb koppen en dus tapeinden zat!! “
En het kopje ligt weer op het blok en zit vast. Ik was een stoterstang kwijt….
Maar die lag in de lekbak onder de motor!
Vanavond proberen af te maken en starten! to do: Uitlaat spruitstuk, inlaat en waterslangen. gaskabel/koudstart.
Totaal aantal Berichten: 9633
En morgen dus de kopbouten nog even natrekken?
nee hij moet na warm gelopen eerst 3 uur afkoelen. Dan slaap ik al..
Totaal aantal Berichten: 43689
volgens mij moet ie na warm lopen minimaal 3 uur afkoelen. Dus kan je hem vanavond laten warmdraaien en morgen nasjorren.
Zo bedoelde ik t ook. ![]()
zo zal het hopelijk gaan..
De brand er al weer in? ![]()
Nope. Niet genoeg tijd. Het uitlaat systeem zit. Kost altijd weer meer tijd dan gedacht….
the steely dan rides again!
MOOI!!!! ![]()
Hoho, niet te enthousiast, eerst nog 3 h afkoelen en daarna de kopbouten natrekken! ![]()
Beste turbo vrienden. De olieleiding naar de turbo lekt. Wat voor pakking zit daar tussen? Ik zag een papieren. Maar er is een uitsparing.. Hoort daar een rubber? Als ik met lopende motor daar remreiniger opspuit gaat het toerental omhoog… .???
Wat zegt het onderdelenboek?
