Verlichting spanning?
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 07 februari 2006 02:35 PM
Vraagje mijn linker-koplamp was kapot dus verwissel ik hem maar nu is mijn linker veel minder fel dan mijn rechter, ik heb de lampen even verwisseld maar daar lag het niet aan de linker blijft minder fel,
Iemand enig idee? Ik denk dan direct aan spanning maar aan de andere kant lijkt mij dit ook niet echt logisch ...alvast bedankt
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 07 februari 2006 02:39 PM
Zwakke verlichting wordt meestal veroorzaakt door een slechte massa. (Roest of vervuiling.)
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 07 februari 2006 02:47 PM
Of door een gesmolten stekker op de fitting van de lamp in het geval van een Ds.
pete72ds
Gepost: 07 februari 2006 03:25 PM
help me even op we Smile er zit toch een massa draad voor aan elke kant aan het chasis vast ?
pete72ds
Gepost: 07 februari 2006 03:38 PM
tis gelukt ....blij dat jullie online zijn Smile
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 318
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 07 februari 2006 03:44 PM
Bij mij zit er net een nieuwe draadboom in en die heeft inderdaad zowel links als rechts een massadraadje aan de voorkant dat je dus ergens op het chassis onder een boutje naar keuze kunt vastzetten. Niet vergeten dus als je je voorschermen demonteert.  Sad
