Totaal aantal Berichten: 43602
Dat van die remmenreiniger klopt niet: die olieleiding is een drukleiding die smering geeft aan de lagers en niet in open verbinding staat met het turbinehuis. Kennelijk zit er OOK een luchtlek bij de turbo waardoor er remmenreiniger de turbo ingezogen wordt.
Totaal aantal Berichten: 25827
Ik heb het parts book niet. Alleen het diesel WPH
Totaal aantal Berichten: 9612
Cd-rom zit er nu in, effe zoekuh!
waterman schreef:Dat van die remmenreiniger klopt niet: die olieleiding is een drukleiding die smering geeft aan de lagers en niet in open verbinding staat met het turbinehuis. Kennelijk zit er OOK een luchtlek bij de turbo waardoor er remmenreiniger de turbo ingezogen wordt.
dat dacht ik ook. Als ie niet meer lekt en het blijft dan gaat de turbo onder construction..
bogaard77 schreef:
the steely dan rides again!
Gewoon even wat wakker laten worden dat ding.
Komt vast goed!
René Jongejan schreef:Cd-rom zit er nu in, effe zoekuh!
Gevonden!
Zowel aan de toevoer- als aan de afvoerzijde alleen een pakking in de vorm van het flensje.
OK. Ga ik die vervangen en de inbus aandraaien.
Onderdeelnrs. bovenkant 79 32 584 971 en onderkant 79 32 584 972
als ik het me goed herinner zit aan de kant van de pomp een o ring en aan bij de turbo een pakking.
maar hoe dan ook overdruk.
zit wel redelijk dicht bij het filter, dus remmenreiniger test zegt niet zoveel.
dan kan deslang tussen filter en turbo lek zijn of de aanzuig van het filter (meestal dat) of de as van de turbo.
er zit op de turbo een papieren pakking. Achter op het blok zit een grote banjo met 2 koperen ringen.
Ik ga die inbusbouten eerst eens aandraaien en er vloeibare pakking tussen doen.
Check! De slang tussen filter en turbo zit nog niet vast.
ops: !
Kopbouten al wel nagetrokken?
nee. gsiteren om half 10 liep hij en moet minimaal 3 uur afkoelen. Geen zin om tot 1 uur te wachten…
Had dus vanmorgen dus nog voor ‘t melken gekund! ![]()
René Jongejan schreef:Onderdeelnrs. bovenkant 79 32 584 971 en onderkant 79 32 584 972
FAK! 9 euro bij basis en 11 euro shipping
ik ga pakking papier kopen.
René Jongejan schreef:Had dus vanmorgen dus nog voor ‘t melken gekund!
Niet iedereen die CX rijdt is boer hoor…
En om mn vrouw nou te gaan melken….
