C3 Snelheidsmeter valt regelmatig terug,alarmlichten gaan spontaan aan en uit
Johnnyhamont
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 11-09-2014
Gepost: 12 september 2014 01:27 AM
Mijn C3 1.1 benzine bouwjaar 2003 zonder ABS heeft regelmatig een terugval van de digitale snelheidsmeter. tegelijkertijd worden de 4 knipperlichten even geactiveerd. Volgens m’n vriendin valt soms de electrische servo/stuurbekrachtiging weg… Kan dit met een defecte snelheidsensor te maken hebben? Weet er iemand of bij het wegvallen van de sensorpulsen het alarmlicht automatisch geactiveerd wordt? en weer uit gaat bij pulsherstel…?
Dank bij voorbaat voor reactie
Johnny
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 12 september 2014 03:11 PM
dat de alarmlichten aan gaan bij snelle terugval van snelheid klopt(zie instructieboekje). dus rij je 100 en je trapt hard op je rem dan gaan ze aan, maar omdat nu bij jou het singaal, in eens weg valt ziet de electronica dit als het zelfde,check pulsgever. nu moet je dus uitpluizen, of een draadbreuk- slecht contact van de bedrading, check massa punten, zie je roest, dan dit schoonmaken. eerst accu afkoppelen op juiste manier, noooit je sleutel in het contact laten zitten, anders cv van slag. werkt jouw stuurbekrachtiging op stroom? dan moet je zeker weten dat ook je accu genoeg capisiteit heeft, dus ampere genoeg. een vaak voor komend iets van hedendaagse auto’s. dat er te lang wordt door gereden met slechte accu, en dan allerlei electronise storingen op treden. tot totale vernietiging van de ecu, het brein van je auto. waar waren we, stuurbekrachtiging, is ie echter hydraulies , dan multieriem nakijken.en vloeistof niveau, van de pomp. accu gaan gem 4a5 jaar mee. behalve auto’s die een mooi leven hebben (garage) die gaan langer mee.
Johnnyhamont
Gepost: 12 september 2014 06:02 PM
Ik zal dus eerst de accu testen,daarna bedrading en massapunten… gelukkig is het aangaan van de alarmlichten normaal bij een wielblokkering(bedankt voor de info !). is de reactie van de electrische stuurbekrachtigging anders bij verschillende snelheden? gelukkig is de cpu niet defect… Zou het eventueel ook ijzer in de olie van de versnellingsbak kunnen zijn? Hierdoor zou de sensor in kunnen blijven… Iemand hier ervaring mee?
Johnnyhamont
Gepost: 15 september 2014 08:55 PM
het probleem was slecht contact in het 3-polige stekkertje van de snelheidssensor boven op het diferentieel.. contactspray ingespoten en het euvel is verdwenen…  very good
bedankt voor de hulp !  salut
