1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Losschroeven instrumentenpaneel
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 16 september 2014 09:44 PM
Ik wil het instrumentenpaneel van m’n ID laatste type uit elkaar halen, om die ingebrande glaasjes te vervangen.
Heb het ooit wel eerder gedaan maar weet even niet meer hoe die twee draaiknopjes voor dagteller en lampjestest te verwijderen. Gewoon eraf trekken ?
Super IDee
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 20-02-2010
- ID/DS DSuper4
Gepost: 16 september 2014 10:47 PM
Dat klusje ga ik binnenkort ook doen. Interessant om te weten hoe dat gaat.
Waar heb je de nieuwe glaasjes vandaan?
maxcitro
Gepost: 16 september 2014 10:53 PM
Ik wilde een deksel gebruiken van een tupperware achtig bakje. Is mooi groen.
En voor het grootlicht het plastic van een blauwe motorolie fles.
Een deksel van een latex emmer zou ook goed zijn.
Niemand die weet hoe die twee knopjes eraf gaan ? Wil ze niet mollen…
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 16 september 2014 10:55 PM
Ik meen dat je ze er af kunt trekken.
Totaal aantal Berichten: 9370
Gepost: 16 september 2014 11:02 PM
Tik-tak doosjes zijn goed te gebruiken ( in alle kleuren te krijgen) en geven ook goed licht door.
VgF
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 16 september 2014 11:17 PM
Knopjes er inderdaad gewoon rechtstandig aftrekken.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
maxcitro
Gepost: 16 september 2014 11:25 PM
Allen bedankt voor de tips !
Heb nog weer een mooi blauw dekseltje van borstvoedingsflesjes van m’n vrouw gevonden.
Toen ze even niet keek….    Wink
Lijkt donker genoeg, anders word het te helder.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 17 september 2014 12:57 AM
Plaats dan wel LED lampjes erachter anders heb je zo weer verkleuring. Ook dit klusje heb ik een hele tijd terug eens gedaan en ziet er nog steeds goed uit !
Ik kan het artikel zo snel even niet terugvinden, de foto’s wel:
Eigen fabrikaat lampjes met op-offering van een goed lampje….
De nieuwe glaasjes kwamen van een ander forum-lid, waarvan ik de naam niet meer weet (staat in het artikel).
Gepost: 17 september 2014 11:24 AM
Waar heb je die led-lampjes vandaan.
En welke maat “fitting” is dat?( T10)
VgF
maxcitro
Gepost: 17 september 2014 01:09 PM
Die fittingen heb je denk ik niet perse nodig.
Als je de ‘gewone’ glazen lampjes heb kan je die ook wel een beetje (gelukkig) breken zodat je de ledjes aan de stangetjes van de gloeidraaid kan solderen.
Thanks voor de mooie plaatjes en de tip bartjes
bartjes
Gepost: 17 september 2014 08:10 PM
Ik heb inderdaad een bestaand lampje gebruikt en het glas gebroken. De gloeidraad heb je niet nodig, onderin zit gewoon een prop soldeertin. Als je goed kijkt zie je tevens een weerstand zitten om de levensduur van de leds te verlengen en de lichtopbrengst te beperken tot een nivo dat s ‘avonds niet storend is en overdags nog zichtbaar. Ik weet de weerstandswaarde helaas niet meer. De leds kwamen van een printplaat af die op andere punten stuk was.
In mijn herinnering kun je de dash knopjes er inderdaad (met beleid) eraf trekken.
maxcitro
Gepost: 18 september 2014 02:22 PM
Gelukt.
Ik heb uiteindelijk groen en blauw plastic van olie vaatjes gebruikt.
Wel nog met de originele lampjes erachter, op termijn is het wellicht goed om ledjes te nemen.
Leuk klusje, met mooi resultaat en erg simpel en snel te doen.
bartjes
Gepost: 23 september 2014 01:38 PM
Niet te lang met lichten rijden anders branden ook deze glaasjes in. LED geeft nagenoeg geen warmte af, vandaar de keuze hiervoor. Post ook even wat foto’s.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 23 september 2014 02:48 PM
Ik heb in het verleden gewoon standaard lampjes (led met de juiste fitting 2st 7€) bij een bouwmarkt gevonden.
Geeft een minder mooi lichtbeeld, maar geen kans op het inbranden
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 23 september 2014 02:58 PM
https://www.superbrightleds.com/moreinfo/wedge-bulbs/921-led-bulb-6-led-mini-wedge-base/201/#/attributes/15
3 dollar..
capt kok
Gepost: 23 september 2014 03:33 PM
Da’s inderdaad mooi spul!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
