heb sinds een paar dagen een C5 uit 2001 dus van het eerste type. Na een heel aantal CX"en momenteel een Gs uit 1979 een voor mij moderne auto.Heb de auto gekocht met een defecte lamp in de rechterkoplamp en heb geprobeerd om deze te vervangen.Dat was echter lastiger dan door mij verwacht, volgens het instructie boekje een kwestie van plastic deksel afnemen en de aansluiting op de lamp een kwart slag draaien en verwijderen, vervolgens twee veertjes in drukken en de lamp uitnemen.
Dat leek niet al te moeilijk echter is er zo weinig ruimte achter de lampunit dat ik er met mijn handen eigenlijk niet tussen kan komen. Heb vervolgens geprobeerd om het voorraad vat van de stuurbekrachtiging? te verwijderen maar dat ging niet zonder daar slangen van los te nemen.Daarna gekeken om de lampunit in zijn geheel te verwijderen, heb daar twee boutjes voor verwijderd, eentje boven op de dwarsbalk en eentje achter het front/grill maar de lamp kwam niet van zijn plaats.Heb mijn sleutelruimte bij een autoschade bedrijf en daar lopen wel een paar mensen met kennis van zaken, deze wisten mij te vertellen dat ik misschien wel de gehele bumper moest demonteren om de lampunits te kunnen uitnemen.Dat leek mij toch wel iets te veel van het goede vandaar mijn vraag : wie weet de oplossing om zonder de halve voorkant van de auto te verwijderen een lamp te vervangen?
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971
Iemand met kleine handen zoeken. Overigens kun je het LDS vat veilig loshalen zodat je iets meer ruimte hebt maar het is mij (weliswaar bij een Phase 2) aan die kant van de auto nooit gelukt om een lamp te vervangen zonder de bumper te demonteren. De andere kant is een stuk gemakkelijker wanneer je de accu eruit haalt.
Vandaag tijd gevonden om de lamp te wisselen. Heb inderdaad de gehele bumper moeten verwijderen om vervolgens de lamp units te kunnen uitnemen.Pas dan is er ruimte en zicht, om de licht pitten te vervangen.
Heb het geluk dat ik gebruik kan maken van een werkplaats met een hefbrug, anders was de klus nog wat lastiger geweest.
Heb voor de zekerheid zowel links als rechts vervangen, het zou nog al vervelend zijn als de linkerzijde er binnenkort ook mee zou stoppen.
Blijf echter wel van mening dat het te gek voor woorden is, dat je het halve front van de auto moet verwijderen om een lamp te wisselen.
De afdekplaatjes van de koplampsproeiers wel weer gemakkelijk kunnen terug plaatsen, door wat tips van dit geweldige forum te gebruiken.
Eerder,
DSuper 1971
Mwoa zonder brug is het ook prima te doen en je bent binnen een uur klaar. Met Xenon pitten zal je dat waarschijnlijk niet snel (of nooit) meer hoeven te doen maar ik was met halogeen pitten om de 6 maanden aan de beurt. Na een keer of 2 prutsen weet je precies hoe de bumper gemonteerd is Mooi dat het gelukt is!
Xenon moet je sowieso aan beide kanten vervangen vanwege de kleur van de lampen: ze verkleuren.
En inderdaad moet de bumper eraf voor het vervangen, maar zo spannend is dat niet: Dat durf ik zelfs hier voor de deur…
2014-03-07 15.22.28
Die bumper hoeft er echt niet af. Ik doe het binnen 15 minuten.
LDS vat opschuiven, accu opschuiven en je kan er bij.
Ik heb het nu twee keer gedaan en het is echt appeltje eitje.
