Lambda sensor weerstand waarde? turbo ct 1996
Lars_citroenxm
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 19 september 2014 06:05 PM
Wie weet de wat de weerstand waarde moet zijn van de verwarming van de lambdasensor.(de 2 witte draden)
Ik heb de xm al met de lexia uitgelezen, geen storingen en lambda pendelt tussen 0.1 en 0.9 v.
Hij ploft s’ochtends in de uitlaat.(te rijk mengsel denk ik) Bij constante snelheid wil hij nog wel eens inhouden. Ik meet met losse stekker op de 2 witte draden 0.00 ohm. Het lijkt me dat hij toch iets van weerstand moet hebben?
alvast bedankt voor het meedenken!
wimb
Totaal aantal Berichten: 3265
Gepost: 20 september 2014 12:39 PM
Olving zegt dat de spanning moet pendelen tussen 0 en 0,8 Volt. Als de bedrading goed is dan is de sensor stuk.
Wim,
Disciplus Simplex
Lars_citroenxm
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 26 september 2014 02:22 PM
Lamdasensor vervangen, Loopt nu veel mooier stationair en ook met minder hikken. Zit nog een klein hikje rond de 2800 toeren. Maar eerns rustig verder zoeken.
Weerstand op de 2 witte draden van de nieuwe sensor is trouwens 4ohm.
