Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Een vraag betreffende de tip toetsen op het stuur voor de cruise control, hoe kan ik die er uit wippen zonder de boel te forceren. Wil kijken of er verlichting in zit, zo ja kan ik ze vervangen want ze branden niet. Lijkt me wel weer prettig.
Groet cor
Totaal aantal Berichten: 7618
Zit geen verlichting in, gewoon laten zitten. En ooit liggen ze op de vloer van de auto, dan kun je mooi bekijken hoe ‘t zit Mij is het gelukt om een gebroken paneeltje te lijmen en terug te zetten (die met het schuifknopje). Maar ik herinner me eigenlijk niet meer hoe ‘t spul ook weer vast zat. Het is in elk geval behoorlijk fragiel als je het er uit hebt.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
oké, dan laten we de boel gewoon lekker zitten. Als het donker is maar op et gevoel de cruise control bedienen.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ben er achter gekomen dat de airco weer voor problemen zorgt, na het wisselen van het kachel bedieningspaneel leek alles weer te werken. Nu doet het volgende zich voor: als ik de motor start, de blower op 1 staat en ik de airco aan zet hoor je ook de airco aanslaan zet ik de blower op 2 dan slaat de airco af ook bij stand 3 en 4 schakel ik de blower weer op 1 dan hoor je de airco weer aanslaan. Vandaag uit laten lezen en geen storingen en je kon ook zien dat de airco alleen actief was bij blower stand 1, ra ra ra wat is er aan de hand. In dit systeem kon je niet zien of er een storing in de blower zit. Waarschijnlijk was dit probleem er de vorige keer ook al en heb toen de boel alleen on stand 1 gecontroleerd. Probleem zit waarschijnlijk niet in het bedieningspaneel. Er is ook nog naar Citroen gebeld maar de kenden dit probleem niet. Hadden het over een update BSI maar geen zekerheid
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
is er niemand die weet wat het probleem kan zijn.
Totaal aantal Berichten: 9566
Onderstaand een scan uit de Haynes van de C3.
De aansturing van 105 air conditioning clutch komt uit 4 BSI via 2 engine fuse box.
De BSI krijgt ook een signaal uit 101 air conditioning control panel.
Voor een PDF van deze pagina, laat even via PM jouw mailadres weten
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
je hebt een pm en alvast bedankt
Mail!
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
lees mijn topic maar ik had nagenoeg de zelfde problemen met mijn c3
en het is was bleek de kachel weerstand te zijn
mischien raar verhaal omdat met de oude alle standen het gewoon deden maar het is waar
50€ bij de dealer en klaar
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
De laatste foto’s van de c3
ingeruild voor een xara Picasso 1.6 16v, dus gaan we in et topic van de Picasso verder
dus mag er een slotje op
Probleem met de airco eigenlijk nog opgelost?
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Is wegens drukte niet meer van gekomen en i.v.m. caravan ingeruild
- Xsara diffrence 2
is en blijft een mooie kleur voor de c3
ben benieuwd naar de foto,s van de xsara
sucses er mee
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Mag op Slot
