Snelheidskabel Diravi gebroken.
Michiel Bliekendaal
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 27 september 2014 05:49 PM
Gisteravond vond ik haar al wat lichtvoetig en vandaag ben ik maar eens in haar vooronder gedoken. Al vrij snel had ik het euvel gevonden. Kabel vanaf bak naar regulateur centrifuge gebroken. Nu, volgende week de najaarsrit en dan wil ik toch dt ze in orde is. Is er iemand die weet hoeveel werk het is (kan het op de oprit). Heeft iemand iets liggen? Het sleutelen zelf lukt me wel. Het onderdeel zal het grootste probleem worden.
Iemand tips?
Alvast bedankt!!
Groet.
Bliek
Verstuurd vanaf een mobiel apparaat dus excuseer de lay out en eventuele fouten. Wink
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 27 september 2014 06:38 PM
Hallo Michiel,
Wat een toeval! Ik heb zojuist een bericht geplaatst over (misschien) hetzelfde probleem. Volgens mij kan reparatie (als een nieuwe kabel nog te krijgen is) gewoon op de oprit. Echter, de kabel losmaken kan, afhankelijk van het type XM dat je hebt, moeilijk zijn. Aan de bovenkant, bij de regelaar zelf, hoef je alleen een grote haarspeld te verwijderen en dan de kabel eruit te trekken, maar op de bak is het, in ieder geval bij mijn V6, moeilijker… Zie mijn bericht.
Groeten Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 27 september 2014 07:13 PM
Bij een cx kun je er van boven bij,half uurtje werk.
VgF
Rougefurio
Gepost: 27 september 2014 10:44 PM
Hallo Michiel,
Sorry, ik heb over het hoofd gezien dat je je bericht in de CX-rubriek had geplaatst, terwijl mijn vraag over dezelfde centrifugaalregelaar bij de XM-onderwerpen staat. Als antwoord kan ik niettemin zeggen dat bij de CX, na verwijdering van het reservewiel, de kabel waarschijnlijk zonder veel moeite verwijderd kan worden, dus vervangen kan op de oprit. Of hij nieuw nog te krijgen is zou je even moeten checken bij CX-Basis in Duitsland.
Groeten van Rougefurio
Michiel Bliekendaal
Gepost: 04 oktober 2014 11:31 PM
Vandaag kabeltje opgehaald in Arkel! Wat een heerlijke plek en wat een mooie spulletjes hebben ze daar! Smile
Kabeltje ingebouwd, eerst ondersteboven.. ik dacht… dat clippie past niet…..  maar de tweede keer toch echt goed….
Ze stuurt weer als nieuw!!
Dank aan het CCCN Magazijn en de vrijwilligers aldaar!
“Bliek”
“Wat een wagen”
Rougefurio
Gepost: 06 oktober 2014 12:36 PM
Mooi! Bij mijn XM zit het monteren van de nieuwe regelaar en het weer bevestigen van de kabel tegen. Als ze het kabeltje 2 cm langer hadden gemaakt, zou dat een hoop moeite schelen. Als het lukt, vermeld ik dat in mijn eigen “thread”.
Groeten Rougefurio
