Verschil zonneklep passagier
Gepost: 01 oktober 2014 09:33 PM
Volgens het onderdelenboek (p8-554) is er een verschil in de zonneklep voor de passagier.
Tot 9/71 en na 9/71 hebben een verschillend onderdeel nummer.
Iemand die weet waar het verschil zit?
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 01 oktober 2014 10:07 PM
spiegeltje.
Gepost: 01 oktober 2014 10:24 PM
toch alle 2 met spiegeltje, niet?
de derde referentie is zonder spiegel.
Gepost: 01 oktober 2014 10:25 PM
Er zit ook een verschil in de bekleding: je hebt ze met zwart kunstleer en met de zelfde stof als de hemelbekleding.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 01 oktober 2014 10:42 PM
Mijn eerste en inmiddels gesloopte SM van modeljaar 1971 had op de kleppen dezelfde stof als het hemeltje en een spiegeltje. Mijn tweede SM uit begin 72, nu van Marco, had ook dezelfde stof als het hemeltje en welhaast zeker ook een spiegeltje. Mijn kromme donor, een injectie van vlak vóór de zomer van 72 had volgens mij dezelfde set-up. Ik kan dat zaterdag checken als de kleppen er tenminste nog op zitten. Pas heb ik een SM van voor de zomer van 73 onder handen gehad. Die heeft met dun plastic beklede kleppen. Een 74’er van een clubgenoot die ik pas zag, heeft ook van de met plastic beklede kleppen.
Gepost: 01 oktober 2014 10:49 PM
Mijn SM is van 72.
Heb net wat kleppen bij elkaar gezocht en al diegene die ik heb zijn van stof.
Maar zie dat bij een het spiegeltje in het midden van de klep zit en bij de anderen uit het midden. Misschien dat er daar een verschil mee is?
Gepost: 01 oktober 2014 10:50 PM
Ja.
Gepost: 01 oktober 2014 11:14 PM
en waar hoort het spiegeltje dan te zitten op een zonneklep van na 9/71? In of uit het midden?
Robin Visser
Gepost: 01 oktober 2014 11:22 PM
Ik zal zaterdag even kijken als ze er nog op zitten en er aan denk. Dat zal wel. Want ik heb ze nodig cheese .
Gepost: 01 oktober 2014 11:34 PM
dat zou mooi zijn, kan de bekleder hier ook verder met zijn werk.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 02 oktober 2014 01:06 AM
Is het niet gewoon links en rechts?
Links “vaste” voet wie draaibaar is en vice versa en de kant bij de spiegel klikbaar, voor als je um voor het portier raam wilt hebben.
VgF
Gepost: 02 oktober 2014 10:34 AM
nee frank. beide kanten kunnen voor het zijraam gedraaid. Het verschil zit in de stof/plastic. De bijrijder had altijd een spiegel. In of uit het midden weet ik niet…
