Goedemorgen,
na twee jaar stilstand heb ik sinds 3 maanden mijn CX 25 GTI weer rijdend. De eerste maand liep ze perfect maar sinds de laatste 3 weken loopt ze ontzettend belabberd en het wordt steeds slechter. Ik heb inmiddels de oude verdroogde bougie kabels vervangen en de bougies maar helaas zonder succes.
De motor slaat regelmatig een klap over en loopt soms zelfs op maar twee cylinders. Gaarne tips waar ik moet beginnen met storingzoeken?
Bedankt!
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 9392
Tank wel schoon?
of als gevolg van niet: benzinefilter dicht?
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 21-07-2004
- 2CV 6 Special
- CX 25 GTi
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 ETG 82 feel edition
- Berlingo 1.6 BlueHDI 75
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDI Exclusive automaat
Bram, het lijkt op een euvel die ik in mijn vorige CX25GTI ook heb gehad. De dealer in Z-Frasnkrijk kon het probleem niet vinden, dus afgesleept door ANWB naar mijn dealer. (Destijds Janssen in Heythuysen). Daar werd binnen een kwartier geconstateerd dat een bobine defect was. Dus wellicht de moeite waard dit ook eens te proberen! Succes!
Totaal aantal Berichten: 3914
zoals je wellicht al gelezen hebt hier in dit CX deel check eerst je BDP sensoren, alle electrische stekker verbindingen, en je luchtinlaattraject. Meestal ben je dan wel wat verder, of heb je wat uitgesloten.
met een bobine wissel weet je ook meer, of het daar van komt.
suc6.
Dank voor de snelle reactie. Tank/benzine is iig niet het probleem lijkt me (heb inmiddels 5x tot een kwart) leeg gereden en gevuld. Zodra ik weer in nederland ben ga ik maar weer eens aan de gang!
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
even ook de relais’s nalopen die durven ook begeven
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Bram-id19B schreef:De motor slaat regelmatig een klap over en loopt soms zelfs op maar twee cylinders.
Er zitten twee bobines op, waarbij het ene exemplaar de vonken voor cilinder 1 en 4 verzorgt en de andere de vonken voor cilinders 2 + 3. Check dus goed stekkeraansluitingen op beide bobines en vervang ze desnoods als test door een bewezen goede set. (je kunt ze ook per stuk wisselen, als je weet welke van de twee weigerachtig is.)
Er bestaat ook een beter alternatief op het origineel: Bobines
Zeker niet dat ik daar aandelen heb, maar het is gewoon een grote verbetering. De originele bobines die Citroën monteerde geven zeer vaak storingen en kunnen spontaan uitvallen. Zelf dikwijls meegemaakt.
Overigens is een scheur in een luchtslang ook niet uit te sluiten bij een hakkelende motor, maar dat verklaart niet direct het op twee cilinders lopen.
Succes!
Ben weer begonnen maar na initieel prima te starten en te rijden uit de winterberging heb ik er de volgende dag helemaal geen leven meer in de wagen weten te krijgen. 1 Bobine heeft een kleine scheur dus deze is verdacht, hoe meet ik deze dingen door (conventionele meet je op de twee kleine boutjes en op de kabel aansluiting maar deze hebben drie schuif stekkers en twee pennen dus ik heb geen idee)?
Verder de relais verdacht, kan iemand vertellen welk relais bij wat hoort:
- voor onder de koplampen zitten 3 relais
- op de linker wielkast zitten 4 relais
Ik heb ze allemaal schoongemaakt en lijken te werken.
Heb helaas mijn werkplaatshandboek in frankrijk liggen en de wagen hier.
Bedankt voor de hulp!
Denk ook bobines. Ook eens gehad. Beste even andere halen. Meten lastig zeker als het probleem niet altijd gelijk is.
En inderdaad de rubbere slang van luchtfilter naar inlaat huis.
BDP kan ook, maar dan nokt ie meestal helemaal.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gister avond eindelijk nieuwe bobines aangesloten, was nog een heel gesodemieter en eigenlijk voornamelijk door het niet hebben van de juiste krimptang:
- Afgelopen donderdag, stad en land afgereden op zoek naar 3-polige bosch stekkers (nee meneer we hebben wel 2-polige) en uiteindelijk via internet besteld
- Zaterdag ontvangen per post en door het niet hebben van de juiste krimptang (rol type) de krimp inserts kapot geknepen met een gewone krimptang
- Maandag nieuwe krimptang gehaald (kraftwerk met verwisselbare matrijs) en er thuis pas achterkomend dat het juiste matrijs er niet bij zat. De extra tijd maar gelijk gebruikt om de ophang beugel aan te passen voor de nieuwe bobines (zie ook TRXKE ), gelijk nog maar een stapje verder gegaan en ook de oude gaatjes dicht gelast en er een nieuw stuk aangelast zodat alle 3 de gaatjes van de nieuwe bobine gebruikt worden.
- Dinsdag nieuwe matrijs besteld
- Woensdag opgehaald, nieuwe stekkers gemoteerd en 1x starten en lopen
. En ook weer erg mooi, onregelmatige loop is er uit.
Allemaal bedankt, cx25gtit2 bedankt voor advies en mtrl!
maandag laten keuren en rijden maar weer!
Hèhè..... dus een lekker klusje gebleken.
Maar super mooi dat dat het was, en dat ze nu goed regelmatig loopt !
nu kan het zweven beginnen !
Bram-id19B schreef:Gister avond eindelijk nieuwe bobines aangesloten, was nog een heel gesodemieter en eigenlijk voornamelijk door het niet hebben van de juiste krimptang:
Normaal zeggen ze goed gereedschap is het halve werk…...
Veel plezier met je nieuwe krimptang!
Na lange tijd weer eens een update. Na even gelopen te hebben deed de wagen het op de dag van de geplande APK het wederom niet. Ik heb nu werkelijk alles nagekeken en ze blijft te onbetrouwbaar voor inzet, gecombineerd met de nieuwe belasting regeling en mijn gebrekkige aanwezigheid van tijd in Nederland geeft de doorslag…..ding gaat in de verkoop ik ben er klaar mee. Geen APK en niet rijdend
jammer dat het zo moet eindigen.
ik heb ook zoiets wel eens meegemaakt, en toen bleek ook na een hoop zoekwerk de de aansluitingen in de connector naar de ontstekingcomputer niet goed kontakt maken (bleek een stukje van het metaal van 1 pinnetje afgebroken te zijn).
Het is die computer die bij de accu zit, daar zitten 2 langwerpige connectoren op. als ie slecht loopt moet je de die connectoren eens rustig op en neer bewegen (zijwaarts).
suk6, nog ff niet verkopen he ![]()
Goede raad is voorraad
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Dag Bram.
Ik heb in mijn CX25GTI destijds de slang kapot gehad de dikke van de luchtmassameter naar volgens mij het blok , het was zo’n soort van monikaslang hierin zat een scheurtje dat ervoor zorgde dat als de motor schudde hij afsloeg maar ook onder het rijden af en toe horte en stoote.Misschien is dat bij jou ook het geval.Deze rekt bij beweging maar als er dan een scheurtje in zit draait hij niet fatsoendelijk of slaat af .Kijk ook dan naar de onderkant van die slang daar was die van mij kapot ![]()
Groeten Patrick
