Uitlaat montage aan carter
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 02 oktober 2014 03:19 PM
Bij mijn DSuper is de uitlaat niet aan de steun bevestigd die aan het oliecarter zit.
ik heb op dit moment enkel de felx pijp via een half rond klem aan de vlampijp bevestigd.
Dit is niet helemaal ok ivm trillingen van de motor.
Wat heb ik precies nodig om dit te monteren ?  De steun aan het oliecarter zit er nog wel.
Ik zie bijvoorbeeld dit setje :
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=120&returnId=120&itemId=1232
Er is tevens een rubber afgebeeld. En nog een andere klem. is dat origineel zo ?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 02 oktober 2014 03:27 PM
Mijn ervaring is dat de originele klem (eerste op de foto’s van je link) niet goed afdicht.
Heb er voor gekozen een kwaliteitsklem voor de afdichting te monteren en de steun beetje aan te passen en meer naar achteren te laten aangrijpen.
De tweede klem zal horen bij de overgang van flex.pijp naar demper, rubber lijkt me te horen bij de ophanging van de dwarsdemper.
knuffel
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 02 oktober 2014 03:29 PM
Inderdaad die zwarte klem van citroworld, de andere 2 plaatjes heb je niet nodig
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert
Gepost: 02 oktober 2014 03:37 PM
http://www.ds-tt.nl
maxcitro
Gepost: 02 oktober 2014 03:42 PM
Ok. Alleen die ene klem dus.
Zonder een klem daar gaat de verbinding vlampijp/flex pijp ook snel lekken
Thanks Vlietmansje en Egbert !
