Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Dit jaar heb “haar” toch wel een beetje links laten liggen. Geen voorjaarsrit en diverse andere dingen. Zo gaat het met meerdere hobby’s…...
TRSarno schreef:Vanavond een rondje gereden van 25km en niks aan de hand…..?
Enige wat opviel is als ik af moest remmen dat ik minder licht had….. en voor de garage stationair draaien dat de lichtsterkte bibbert, maar dat lijkt me normaal.Had al een tijdje niet meer met haar gereden, maar het was weer een genot om over alle oneffenheden te
weven hier in de buurt
Arjan Verkade schreef:Ik zou toch even voor de zekerheid je accu spanning meten
Gaan we doen ![]()
F.SvM schreef:Of je dynamo
meten is weten.
Morgen toch maar onder motorkap gaan freubelen en kijken of er iets is te vinden. Desnoods rij ik even langs een garage…..
Want
ik wil de najaarrit eigenlijk wel rijden…. Toch maar eens op zoek naar een sleutelmaatje in de buurt…. of oldtimerfreaks hier in de buurt van Landsingerland - Berkel/Bleiswijk en Bergschenhoek.
Totaal aantal Berichten: 6223
Als je wat hulp nodig hebt bij dit soort zaken ben je welkom hoor.
- CX TRS 2.2 1987
Woon je in de buurt dan? of eigenlijk niet te ver weg want afstanden zijn maar relatief
Maar ik neem je aanbod graag aan
Ik ben er nu wel achter waar het probleem zit. Ik heb de motor gestart en ben de draden afgegaan. Toen kwam ik bij de grijze draad op de foto, en zodra ik de draad iets naar beneden duwde, was het over en sluiten…... Of het nou de stekker is of de draad, dat weet ik nog niet. Maar de stekker heb ik losgehaald en was niet helemaal fris. Maar ja, daar moet toch naar gekeken worden zodat het weer TOP is.
Ik weet, het is niet goed, maar ik heb nu de draad gefixeerd en dat moet het maar even zo houden voor het weekend. Verder “spint ze” weer als een zonnetje
Misschien iets voor de Technische dag bij Cyril Sars Citroën Cars – Terborg op 26/10/2014 van 10:00 - 16:00 ![]()
Ik woon in Den Haag ![]()
En inmiddels is Hilko onze dieselspecialist geworden ![]()
Totaal aantal Berichten: 9585
Daar heb je weinig aan bij een losse draad op de bobine! ![]()
- CX TRS 2.2 1987
Het is maar dat hij minder kan bewegen…......en als dit het euvel tijdelijk op kan lossen ben ik ![]()
Tevens nog een rondje gereden, vluchtheuvels etc. Ik zie nu geen mogelijkheid om het goed te doen.
Totaal aantal Berichten: 43540
Die stekkers geven vaker storing. Het beste is gewoon om d’r paar nieuwe op te zetten.
René Jongejan schreef:Daar heb je weinig aan bij een losse draad op de bobine!
Ha, maar Hilko heeft ook benzine BX-en gehad! nou dan weet je het wel!
Inmiddels overal verstand van…
H@ns schreef:En inmiddels is Hilko onze dieselspecialist geworden
Oh, dat heb ik gemist zeker ![]()
Maarrem, àhwe benzine BX’en kennen vergelijkbare problemen. Dus, daar kom ik wel uit…
En Blèswèk leg om de hoek…
- CX TRS 2.2 1987
Daar kan ik hem desnoods heen duwen voordat hij laag staat ![]()
Ik woon in Rijswijk, en heb nog wel wat draad + stekkers liggen.
M’n tang is echter nu bij m’n broertje en blijft daar nog wel even.
Mocht je een tang hebben liggen om stekkers te knippen dan is dat zo gepiept.
Wat ook kan: ik neem effe wat stekkers mee + draad naar de Najaarsrit.
Nog effe een tang regelen en dan doen we het daar zo op locatie.
Totaal aantal Berichten: 9382
Rommel niet met je bedrading tijden een evenement
Vraag maar aan Freek
VgF
Je hebt gezien hoe strak het kan worden ![]()
Maar ik begrijp je punt.
