Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo,
Een vraagje. De laatste dagen valt mij op dat tijdens het rijden een vreemd geluid uit/ achter mijn dashboard lijkt te komen. Het is alleen hoorbaar tijdens het rijden en is het beste te omschrijven als een licht piepend en tegelijk draaiend geluid net als van 2 plastic wieltjes die langzaam over elkaar heen draaien. De snelheid/ frequentie van het geluid neemt toe naarmate ik harder ga rijden en neemt weer af bij afremmen tot stilstand. Verder is het volume van het geluid in alle omstandigheden hetzelfde. Bij stilstaan en/ of stationair draaien van de motor hoor ik echter niets. Daarnaast lijken vooralsnog alle functies van het dashboard het te blijven doen.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn??
Bedankt
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
kan zijn dat het je snelheidsmeter kabel is, daar zitten plastic tandwieltjes is die kapot kunnen gaan. Voor de grap kan je de kabel bij het reserve wiel eens loskoppelen en een stukje rijden dan weet je of dat het euvel is.
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo Maarten,
Dank voor de tip, ik heb het testje intussen uitgevoerd en inderdaad, dit is het probleem. Aangezien de snelheidsmeter het nog wel doet ondanks het irritante geluid, zal er niet veel haast bij zijn om er iets aan te doen denk ik. Maar ik neem aan dat als de kabel op een gegeven moment vervangen wordt het probleem wel opgelost zal zijn.
Totaal aantal Berichten: 25715
Het kan je kabel zijn die piept. Die kan je smeren. Of je teller piept. Is weinig aan te doen.
dat heeft mijn cx dus ook, vooral als het erg warm is in het interieur zomers. Bij zo,n 80 km/u begint het.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- CX 20 TRE
- CX Athena
Bij mij is het bij alle snelheden en ook bij frisser weer. Ik heb de kabel intussen gesmeerd maar dat heeft geen effect. Ik denk dat ik het maar zo laat voorlopig, immers doet de snelheidsmeter het wel gewoon. Je went vanzelf aan het geluid
Waarmee smeer je dat het beste? Teflon spray?
- CX 20 TRE
- CX Athena
Teflon spray zou kunnen denk ik. Ik moet zeggen dat ik er gewoon aan beide zijden wat WD40 ingespoten heb. Geen idee of dat kwaad kan. In elk geval heeft WD40 de naam piepen en kraken te stoppen Maar in mijn geval heeft het nauwelijks geholpen. Ik hoor nog steeds een geluidje in het dashboard, het is hooguit iets minder qua volume geworden na het smeren…
