Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Al een tijdje heb ik een set 15 inch Wolfrace wielen voor mijn 16 klepper. Nou kreeg ik die er niet op aan de achterkant aangezien er in de remschijf nog een soort nippel zit. Kan ik die zonder problemen verwijderen om vervolgens de wielen te monteren?
Remschijf met nippel (aan de bovenkant):
Velg aan de binnenkant (zonder gaatje voor nippel dus):
Ja, kun je er gewoon uitdraaien wouter.
Met een waterpomptang o.i.d.
Dat probleem heb ik ook wel met velgen gehad ![]()
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
- BX 16V MK2
Ah, nooit eerder gedaan, weet ik dat ook weer.
Zijn het nou remnippels of gewoon een soort pasnokjes?
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Pasnokje
- BX 16V MK2
Bedankt mannen ![]()
Deze nippel zorgt er ook voor dat als de velg eraf is dat de schijf niet gaat draaien. Wat het monteren van velgen moeilijker maakt, maar kan gewoon verwijderd worden
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Dat nokje houdt ook je remschijf vast op de naaf als je het wiel er af hebt. Met het wiel erop houden de wielbouten hem wel vast. Je zou hem ook kunnen vervangen door een remschijfschroefje zoals gebruikt bij voorremschijven.
- BX 16V MK2
Zit zo’n remschijfschroefje niet al aan de onderkant?
@ Marvin: velgen monteren is inderdaad wat lastiger, maar na even prutsen lukt het altijd wel.
Totaal aantal Berichten: 5548
Zo te zien wel Wouter..
Citroën das très bien!!!
Op de foto is te zien dat er aan de onderkant een schroefje zit. De schijf gaat dus bij montage van het wiel niet draaien.
Je kan dus zonder problemen die pen eruit draaien.
Jullie waren net iets sneller!!!!
Oh verrek, inderdaad! Met eentje blijft-ie vast ook wel vastzitten
Of je scharrelt ergens nog zo’n schroefje op ![]()
Oeps, iets te snel gereageerd! Maar wat een leuke velgen zijn dat ![]()
- BX 16V MK2
Best wel hè
? Ik ben er alleen nog niet over uit of ik de kleur zo goed bij mijn BX vind passen, ben bang dat het net niet wat is. En om perfect gecoate velgen nou zelf opnieuw te gaan spuiten…
Het is jammer dat het net een andere kleur grijs is ja! Mocht je er van af willen ![]()
Je draait dat boutje toch niet los met een waterpomptang? Zeskantdop van 5,5 mm past perfect.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gat boren in de velg is wel zo simpel. Dotje vet op dat pennetje, wiel er even tegen en je weet waar je moet boren. Datnpassen die velgen op alle BX’en.
