Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Beste forumleden,
Mijn CX, een 25 TRD Turbo, schiet uit de vijf. Het welbekende euvel van de losgelopen moer is inmiddels verholpen en weer netjes vastgezet. De synchromeshen zijn ook goed omdat door de losgelopen moer de oude synchromeshen helemaal gaar waren en ik dit vervangen heb door goed gebruikte uit een andere bak.
Echter, hij blijft het doen. Motorsteunen zijn goed/nieuw, schakelstangen ook zo. Geen speling. Wat kan het zijn en moet ik in de bak verder zoeken, of is er iets wat ik over het hoofd zie. Graag jullie hulp want ik weet even niet wat ik verder nog kan doen.
Totaal aantal Berichten: 9365
Denk dat de afstelling in de bak niet meer correct is.
Aan de vliegwiel zijde zitten twee boutjes wie als aanslag dienen en aan de buiten zijde ( kant van het wiel)zit er ook 1.
Of je kogeltjes zitten vast.
Zal even zoeken in mijn topic voor foto’s.
Tot zo
Ergens op de foto’s zie je drie veertjes uit de bak steken hier zitten kogeltjes onder.
Het geheel wordt afgesloten door een langwerpig plaatje.
Die zorgen voor de “vergrendeling ” van de versnelling.
Of de aanslagen/slag voor de ballandeurs zitten niet goed.
Vanaf blz 80 stelt Joost hier een vraag over,ballandeurs zijn de asjes met de inkepingen waar de kogeltjes in vallen.
En als je ze verzet ( doormiddel van je versnellingspook ) komen ze tegen een aanslag.
VgF
ikdenk de tandwielen van de vijf.
kun je simpel vervangen met gemonteerde bak.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
@Erik, tandwielen van de vijf zin al vervangen. Ikheb namelijk het tandwiel compleet met synchromeshen gewisseld, dat was het makkelijkste.
@Frank, ik ga het topi eens doorlezen.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Vanavond even naar de kogeltjes gekeken en die lopen mooi vrij en zijn netjes schoon. Van het weekend maar eens de bak die voor reserveonderdelen dient erbij pakken om te zien wat bepaalde afstellingen doen moet de schakelvork van de vijf. Of hebben jullie nog andere suggesties?
