6 van de 10
Dag DS4, Hallo BX Biarritz K6 TGi
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 16 oktober 2014 09:50 PM
  [ # 76 ]
Volgens mij niet. De slang die hij je wil verkopen is de lekretour van de hoogteregelaars + aanvoer hd-pomp(? Plaatje op service.citroen.com is niet heel duidelijk). Volgens mij moet je 96030258 of 7905026874 hebben
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Vermond
Gepost: 17 oktober 2014 09:38 AM
  [ # 77 ]
Vermond schreef:
Met dit bestelnummer: 96056235.
Goedkoper geworden H@ns! EUR 41.21
Bovenstaande is ‘m, zoals eerder vermeld Smile.
robrob
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-10-2006
- BX Biarritz
Gepost: 17 oktober 2014 09:49 AM
  [ # 78 ]
@Vermond,
ha. jouw nummer heb ik doorgegeven. En toen kwam hij (= de dealer) met de kleine octopus aanzetten. Inclusief het plaatje. De slang waar hij het over heeft is rood gemarkeerd.
En omdat hij nu met een slang met vertakkingen komt ben ik dus gaan twijfelen of hij me wel de juiste slang voorschrijft.
[edit: aanvulling.] Ik heb het provisorisch gefixt nu en rij zo via Citrotech naar een plek waar ik relaxt kan klussen. Ik neem een stuk universele slang mee en dan zie ik wel of ik die er tussen kan krijgen.
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
tim1993
- BX 16 TRI
  [ # 79 ]
Die bedoelde ik dus ook, vermond, alleen had ik het verkeerde nummer gekopieerd hmz
Edit: de slang die jij moet hebben is nr 4
BX 16 TRi ‘86
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 18 oktober 2014 01:45 AM
  [ # 80 ]
Zo. Het is gelukt. Met een stuk universele slang en een koppelstuk van Citrotech. Nu nog een paar 100 km proefrijden en kijken of het dicht blijft zitten. Weer thanks voor jullie adviezen. Smile
ex: BX Chic
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 oktober 2014 10:57 AM
  [ # 81 ]
Potv…Is dat niet ex btw?
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 17 december 2014 01:46 PM
  [ # 82 ]
mogguh
Zo. Een tijdje terug is de LHM lekkage gefixt. Natuurlijk nog thanks voor alle hulp. \o/\o/\o/\o/
Nu - 1000 km verder - dient zich een nieuw puntje van aandacht aan: nu het kouder / vochtiger wordt start de BX steeds moeilijker. En ik wil graag het moment vóór zijn dat ik niet wegkom natuurlijk.  Wink
Over het probleem:
ik moet de BX 3 á 4 keer starten. Ik doe dat braaf volgende de voorgeschreven procedure. Dus handchoke uit, 3 x pompen, starten. In de eerste 5 minuten rijdt ze een beetje stotterend. Ze wil graag afslaan en het lijkt of ze op 3 cilinders / onregelmatig loopt. Nadat ze eenmaal warm is - vrij snel, na nog geen 5 minuten - loopt alles weer perfect en zijn er geen problemen. Met warme motor is het starten en lopen.
Wat heb ik al gedaan:
Afgelopen weekend heb ik de bougies vervangen. Zonder resultaat.
Wat doe ik a.s. vrijdag:
Binnenkort ga ik ook de bougiekabels vervangen. Ook ga ik de verdelerkap en rotor eens bekijken en indien nodig schoonmaken / vervangen.
Mijn vraag voor nu:
Als ik vrijdag toch bezig ben… heeft iemand nog een tip waar ik nog meer aan moet denken? Dan hoor ik het graag. Hat gaat dus om een BX K6 Biarritz met handchoke, carburateur (bouwjaar 1989).
Thanks alvast!
Rob.
ex: BX Chic
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 17 december 2014 02:43 PM
  [ # 83 ]
De slecht starten / ruk lopen problemen die ik tot nu toe heb gehad waren allemaal op te lossen door een andere bobine.
vooral bij koud en nat weer gaan die opspelen.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 17 december 2014 06:25 PM
  [ # 84 ]
Klinkt inderdaad als bobine problemen, heb ik ook gehad met een peugeot 106 en een volkswagen polo uit 93 (sorry dat ik opeens duits spreek), was bij beide de bobine!
Hoewel het bei die Polo al hielp toen ik de bougiekabels verving, want die waren al 15 jaar oud ofzo..
doei
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 17 december 2014 06:45 PM
  [ # 85 ]
Probeer de bobine eens een nachtje binnen te laten slapen en ‘s ochtends voor vertrek te monteren. Start hij dan wel snel en goed dan heb je de veroorzaker gevonden Wink
huidig:
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 17 december 2014 08:47 PM
  [ # 86 ]
HA! Thanks weer voor de snelle reacties.
Ook de bobine ga ik checken. En haar een nachtje binnen laten slapen is een uitstekend idee. Very Happy
ex: BX Chic
Gepost: 17 december 2014 11:28 PM
  [ # 87 ]
Idem, mijn ex-BX had ook startproblemen en met een andere bobine was dat ook verleden tijd. Als niet bekend is wanneer de rotor en verdelerkap vervangen zijn zou ik die ook lekker vervangen. Tientjes werk, en dan heb je alle ontsteking mooi op orde.
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 29 december 2014 11:31 AM
  [ # 88 ]
Goedemorgen,
Afgelopen tijd ben ik met het startprobleempje van mijn bx bezig geweest.
Bougies vervangen
Rotor en verdelerkap gecheckt (zagen er perfect uit)
Bobine binnen laten slapen (paar dagen, maar geen effect na terugzetten)
Bougiekabels gecheckt en doorgemeten
Na wat zoeken ben ik erachter dat de bx prima start als ik tijdens het starten regelmatig het gaspedaal heen en weer intrap. Ik pomp dan extra benzine. Ook als het vriest start de bx zo in één keer. Na wat gepiel met de handchoke merk ik dat die niets doet als ik hem in/uit trek.
Net de weber carburateur bekeken maar ik zie geen gekke dingen. Iemand zo tips?
Thanks weer!
ex: BX Chic
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 29 december 2014 12:20 PM
  [ # 89 ]
klinkt inderdaad als een defecte choke. Als je de choke uittrek veranderd er dan ook iets bij de carb?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 29 december 2014 12:58 PM
  [ # 90 ]
Dat klinkt als een defecte choke ja. Als je de choke ‘aan’ zet moet een van de twee gaskleppen dicht gaan. Zodat het gasmengsel rijker wordt.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
6 van de 10
