Ik wilde m’n phase 3 voorzien van nieuwe olie. Het nastruinen van andere topics hielp me niet genoeg, daarom de vraag in een nieuw topic. Ik heb een aantal foto’s gemaakt, zou iemand a.d.h. daarvan me kunnen helpen?
Onderdelen die ik zoek
1 - aftap plug van de versnellingsbak-olie
2 - vulplug voor nieuwe versnellingsbak-olie
Ik heb 4 foto’s, ‘pluggen’ met een vermoedelijke functie heb ik een letter gegeven.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
C en D. c is laagste punt difrencieel/versnelingsbak. D is vulplug. je hebt zeker een 1400cc motor, bij andere modelen zit ie rechts, letop het belangrijkste is de hoeveelheid cc/ml wat je in de bak doet, vaak staat de auto scheef en dan gooi je er teveel, of te weinig in, afhankelijk hoe de auto staat, de vulplug zit over het algemaan altijd in het verlengde van een aandrijfas,
Bedankt voor de reactie.
Ik heb de 1600 16v uit 2003.
Dan ga ik eerst C losdraaien. Om goed bij D te komen, moet eerst het wiel en een spatscherm gedemonteerd worden.
