87 van de 131
« Eerste  < Vorige 85 86 87 88 89 Volgende >  Laatste »
ID/DS te koop
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 16 oktober 2014 05:25 PM
  [ # 1291 ]
Net een reactie van de garage gehad die deze aanbood http://www.autoscout24.nl/details.aspx?smid=CoCo-SM-TL-S&id=258375784
De DS is particulier gerestaureerd en het plaatwerk is roest vrij.
De dorpels ( bij het open doen van de portieren ) verdienen wat aandacht.
Het spuitwerk is netjes, alleen zijn er een hoop stofdeeltjes in de lak terecht gekomen, niet storend maar het zit er wel.
Verder moet er het nodige onderhoud uitgevoerd worden, omdat de auto jaren stil gestaan heeft.
De auto rijdt en remt goed !
Lijkt me dat de prijs , zeker na het goed bekijken van de foto,s dan aan de hoge kant is , denk dat ik deze voorlopig even oversla .
Zag ook nog een (op paier) prima zwarte DS maar vindt zwart voor een DS niet zo fraai en om hem nou helemaal te laten overspuiten ....
swiersma
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 17-07-2005
- Ami Citroën Ami 8 Break
- C15 C15E 1.1
- GS/GSA GSpécial Break 1015
Gepost: 17 oktober 2014 12:53 PM
  [ # 1292 ]
Ik vind zwart juist de meest gave kleur op een DS!
Hmm, je hebt verder niet zo veel aan deze reactie Wink Heb je een link van de zwarte misschien?
ramrod
Gepost: 17 oktober 2014 01:10 PM
  [ # 1293 ]
Geen link ff zo snel maar hij staat op Marktplaats .
En nu niet snel deze voor mn neus weg kopen he .....
Ik vindt de Zee-groene , Goud kleurige en bepaalde grijs kleur het mooist , wit hoeft voor mij ook niet zo (sorry )
swiersma
- C15 C15E 1.1
Gepost: 17 oktober 2014 02:48 PM
  [ # 1294 ]
Nee hoor, ik denk dat we qua concurrentie weinig van elkaar te vrezen hebben Smile Alleen wat betreft wit hebben we wel dezelfde smaak.
ramrod
Gepost: 18 oktober 2014 07:25 PM
  [ # 1295 ]
Vandaag de zwarte DS bekeken en gereden zag er voor het geld goed uit, interieur bekleding zag er prima uit ,alleen de deur panelen voor zouden vernieuwd moeten worden, dashboard zou wat aandacht mogen ,radio ontbrak ook , exterieur 95% goed ,achterspatbord zit wat roest , onderkant auto en deuren zeer goed en goed in de tectyl.Starten en rijden ook prima zowel op benzine als gas .DS in de hoogste stand gezet , na 2 a 3 seconden kwam deze omhoog .
Er zit ook een origineel open dak in ,deze zou ik eventueel willen laten vervangen want die ziet er matig/sllecht uit .
Iemand een idee wat hier van de kosten ongeveer van zullen zijn ?
Willem
Totaal aantal Berichten: 43369
Gepost: 18 oktober 2014 07:44 PM
  [ # 1296 ]
Er zijn geen originele schuifdaken geleverd op de ds. Alles is “after market” dus later door een extern bedrijf geleverd en gemonteerd. Het gehele dak vervangen, dus een dak er in zonder schuifdak, dan moet je rekenen op iets van vanaf € 1000. Da’s een dak, de- en montage, spuiten en een hemeltje er in.
O enne, voor je die ds koopt: aankoopkeuring laten doen bij een DS-garage!!!!!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7331
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 oktober 2014 08:53 PM
  [ # 1297 ]
Ik mag toch hopen dat je niet bedoelt bij deze…... “orgineel schuifdak” !!
Met die “renault twingo” dakjes doe je een DS echt tekort en kan ik me voorstellen dat je deze wil vervangen.  (zwart,lpg,geen radio….zoals je vermelde)
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/citroen/m806465315-citroen-ds-20-2-0-special-1973-zwart.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr
Totaal aantal Berichten: 7603
Gepost: 18 oktober 2014 09:02 PM
  [ # 1298 ]
Hoe zie jij op deze foto’s nou dat dit een Twingo dak is en niet iets uit de tijd van de auto?
ramrod
Gepost: 19 oktober 2014 01:00 PM
  [ # 1299 ]
Het gaat wel om die DS ja , maar origineel is wat ongelukkig gekozen , het is een korte versie opendak , dus niet de Twingo versie , er zit ook een mooi verchroomde handel/vergrendeling aan .Oud is het dakje wel .
Her doek van dat dak is in de loop van de jaren gekrompen en aan de zijkanten komen de geleiders wat door het doek heen hij sluit dus niet meer zo mooi op het dak aan , mocht het deze DS worden dan zou ik dat direct willen aanpakken .
Zou alleen het doek vervangen kunnen worden , zo ja iemand een idee wat zo iets zou gaan kosten
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 oktober 2014 01:15 PM
  [ # 1300 ]
Neem in dat geval eens contact op met deze gasten. Wink 26 jaar geleden eens een reparatie laten doen aan een hemeltje van een DS. Kwaliteit van de reparatie was goed. Zal ook wel de reden zijn dat ze nog bestaan.
http://www.lukkien-autobekleding.nl/
ramrod
Gepost: 20 oktober 2014 06:46 PM
  [ # 1301 ]
Dank voor je reactie , heb ze een mail gestuurd .
Heb weer een vraag ....
Morgen ga ik kijken naar een Citroen DS, 2.1 inj. electr, , half automaat uit 71
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/citroen/m841327349-citroen-ds-2-1-inj-electr-h-aut-1971-zwart-oldtimer.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer
Deze rijdt alleen nog op gas , is dit wel goed te doen als je er mee naar het buitenland wil , heb geen idee hoe het met de gastank mogelijkheden zijn in Duitsland,Belgie en Frankrijk .Verder nog voor of nadelen bij dit type ?
Alvast bedankt weer
ppvandep
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 18-01-2009
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 20 oktober 2014 07:28 PM
  [ # 1302 ]
@ramrod, LPG is in Europa, behalve Zwitserland, goed te verkrijgen. Zorg wel dat je de juiste nippels bij je hebt. Als je extra zekerheid wilt hebben over waar tankstations met LPG staan in het buitenland, kan je bij de ANWB de LPGgids kopen. Tegenwoordig zelfs met een bestand voor op je tomtom. Op mijn smartphone maak ik gebruik van carbu.be-app en van de mehr-tanken-app. De eerste kan je in België en Frankrijk gebruiken de tweede in Duitsland.
Persoonlijk zou ik er wel vor zorgen op termijn dat het benzine systeem ook werkt. Het is prettig om een extratje beschikbaar te hebben. En volgens mij heeft een injectie op benzine extra pit en kracht…
Gepost: 20 oktober 2014 09:14 PM
  [ # 1303 ]
Juist bij een IE is het verlies aan vermogem fors op LPG. Zonde hoor. Een vervuilde benzinetank en leidingen is bij een carburateur model al best wat gedoe is mijn ervaring. Bij een IE die al jaren niet meer op benzine loopt lijkt me dat nog wat lastiger. Als je sowieso op gas wilt rijden, maakt dat allemaal niet uit natuurlijk.
JanO
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 20 oktober 2014 09:30 PM
  [ # 1304 ]
Ik zie in de advertentie niet staan dat hij niet op benzine loopt. Hebben ze dat er telefonisch bij gezegd? Bijna elfduizend euro lijkt me wel fors als de deuren overgespoten en de voorstoelen vervangen moeten worden. De daklijst midden boven de voorruit zit ook niet helemaal lekker. Ik zou wel een kenner meenemen als je deze auto wil gaan kopen…
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 832
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 20 oktober 2014 09:47 PM
  [ # 1305 ]
Foto’s zijn denk ik niet recent. Dagelijks mee gereden. Kijken kan geen kwaad.
87 van de 131
