4 van de 5
v-snaar dynamo
Totaal aantal Berichten: 43547
Gepost: 03 november 2014 06:19 PM
  [ # 46 ]
Of een 75w80 GL4 als je die kunt vinden. Ik gebruik zelf CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 75W-90. Die is zowel voor GL4 als voor GL5 bakken geschikt.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 04 november 2014 01:35 PM
  [ # 47 ]
heb 80W90 GL5(zitten geen bronzen delen in mijn 4 bak) gekocht (kroon oil)morgen kan ik gebruik maken van een brug dus dat is wel handig met de olie wissel van de bak.
Allen vraag ik me af welke maat koperring er voor de aftapplug en vul plug nodig is(zelfde als carter motor?of anders.
ik hoor het graag kan ik die ringen op voorhand kopen.
groet, joost
Gepost: 04 november 2014 02:40 PM
  [ # 48 ]
In jouw bak zitten gewoon synchromeshringen die gemaakt zijn van een legering waarin brons en koper is verwerkt… Maar goed: zelf weten…
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 november 2014 03:21 PM
  [ # 49 ]
had hier ook nog even navraag gedaan en hij vertelde mij dat GL5 in de bak kan
http://www.ds-vitesse.com/nl/
Totaal aantal Berichten: 25792
Gepost: 04 november 2014 03:40 PM
  [ # 50 ]
Ik zou het niet gokken. Ik gebruik ook castrol syntax.
Aftapplug is gelijk aan motor.
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 november 2014 04:50 PM
  [ # 51 ]
Heb voor de zekerheid toch maar de bakolie omgeruild voor 80W90 GL4
http://www.kroonolieshop.nl/products/Gearlube-GL-4-80W-90-1L.html
groet, joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 november 2014 04:53 PM
  [ # 52 ]
ok bedankt dan zal ik nog 2 koperringetjes ophalen
Gepost: 04 november 2014 05:25 PM
  [ # 53 ]
groet, joost
Verstandige keuze Joost!
voormaligcitrofiel
Gepost: 04 november 2014 06:15 PM
  [ # 54 ]
ja durfde de gok toch niet te wagen om GL5 in de bak te gieten
bedankt nog voor het advies
groet,joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 05 november 2014 02:38 PM
  [ # 55 ]
zooo de olie zit in de bak en hij schakelt gelijk een stuk soepeler of misschien lijkt dat maar zo.
Ben van plan de distributieriemen te gaan vervangen ,weet iemand met welke maat dopsleutel ik de ventilator los kan krijgen?(ik dacht 42 6kant )???
groet, joost
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 07 november 2014 11:14 AM
  [ # 56 ]
deze: http://www.redlineoil.com/product.aspx?product=50204
of deze gebruik ik meestal: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46&pcid=7
niet goedkoop wel uitstekende ervaring mee!
Gebruik even de zoekfunctie van het forum, daarin staat de dopmaat al tientallen keren beschreven inclusief de rest van het droogleggen van het forum.
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Gepost: 07 november 2014 11:23 AM
  [ # 57 ]
Gisteren gekeken. Is 42.
voormaligcitrofiel
Gepost: 07 november 2014 01:49 PM
  [ # 58 ]
bedankt voor de info
dus moet opzoek naar dop 42
gr,joost
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 07 november 2014 09:51 PM
  [ # 59 ]
Shalom74 schreef:
wim V8 schreef:
Joost denkt, dat is waardeloos sleutelen dat citroen! En dan is dit alleen nog maar de v-snaar. Weg met dat ding hup, haha.
Gr. Wim.
ben wel wat gewend hoor heb
de versnellingsbak gereviseerd van mijn cx dus ben niet snel uit het veld geslagen
Verkoop GSA komt door prive omstandigheden niet door de vsnaar
groet, joost
Verkoop je um nu wel of niet? Ben de draad even kwijt.
Of maak je um in orde voor de verkoop?
VgF
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 07 november 2014 11:38 PM
  [ # 60 ]
Ik dacht dat ie er toch weer mee verder ging ?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
4 van de 5
