Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 06-11-2014
- (Grand) C4 Picasso Exclusive 2.0 EB6V
Mijn verder erg trouwe Picasso 1.8 uit 2000 heeft een klein maar serieus probleem:
Het slot van de achterklep / 5e deur zit vast. De centrale vergrendeling van de auto werkt verder uitstekend, maar sinds kort doet de achterklep niet meer mee. Erg lastig want zoals mij nu pas opvalt kan ik ook geen ‘normaal’ sleutel-slot in de klep vinden.
Ik kom het probleem nergens tegen dus gooi het graag in de groep:
Wie heeft ideeën hoe dit op te lossen?
De klep zit dicht en ik kan er van buiten niet in, de hoedenplank en de bekleding van de klep zitten muurvast doordat de klep eea vast zet, dus van binnen uit ook lastig (tot niet) te benaderen.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en/of de gouden tip?
Dank alvast!
C4 Picasso 2.0 Exclusive 2008 / km stand 115.000 (Duitse import bij ca. 74.000 km in september 2016)
Oei dat is lastig!
Ik neem aan dat je al geprobeerd hebt om een stoel om te klappen?
Kan het nog zijn dat er een zekering door is?
Waarschijnlijk zouden de deuren het dan ook niet doen en dat werkt kennelijk wel… ![]()
Dank Hans voor je reactie.
Idd een lastig probleem. Centrale vergrendeling werkt verder normaal, alleen kofferbak slot komt niet mee. En zit helaas dicht/vast.
De stoelen klappen gewoon naar voren. Moest laatst een fiets vervoeren, was gelukkig een kleintje…pastte met heeeel veel gedoe door de achterdeur.
Maarja, wat nu???
Vroeger hetzelfde probleem met een CX gehad, achterlicht eraf gewipt en met m’n handen daar door heen een ringsleutel 10 bestuurd.
(De avond voordat we op vakantie gingen)
Maar dat was vroeger, toen zat het slot niet achter een geheel gesloten kunststof bekledingsplaat…
Misschien kan dit je helpen?
https://www.gebruikershandleiding.com/Citroen-Xsara-Picasso/preview-handleiding-3250.html?page=0063#af63
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
GrandPicasso schreef:Misschien kan dit je helpen?
Dankjewel GrandPicasso!!!
Dat was de oplossing. Heb het nu ook in mijn boekje gevonden, boekje is wat chaotisch van opzet.
Of ik ben wat chaotisch.
Het ziet er echter totaal anders uit dan op het plaatje: wanneer de klep dicht is zie je alleen een kunststof afdekplaat en geen slot, met wat duwen en trekken vond ik het gaatje.
Prik en klik!
De CV doet het ook weer als vanouds. Zal binnenkort de bekleding van de klep loshalen om te kijken of ik ergens wat siliconen op/in kan spuiten. De auto is inmiddels in z’n 14e jaar, er zijn van die verborgen plekken die wat extra aandacht nodig hebben.
Dank!!!
Graag gedaan, daar is dit forum voor.
Ben blij dat het werkte.
